achh23 Publicado 30 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2020 hola muy buenas soy nuevo acabo de pillar un a6 c6 avant 2.d v6 multitronic ayer mismo va de favula esperemos que aguante muchos años le he cojido cojido cita en audi para cambiar aceite caja cambios cvt yo se que hay varias versiones de cajas multitronic Multitronic 0AW (8 velocidades) la mas moderna 2014 por alli lleva filtro sustituible y lleva embrague bimasa con un bombin con accionamiento hidraulico por la centralita como se fuera n manual y no lleva convertidor de par Multitronic 01j (6 o 7 velocidades) es menos moderna y creo qu es la que lleva mi coche del 2006 y no se como c*** transmite la fuerza del motor a la caja cambios si lleva embrague como la anterior o que lleva? Responder
Carlisu84 Publicado 30 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2020 mira esta pagina que tienen un manual de las cajas de cambios que indicas https://es.slideshare.net/jcarrey/228-multitronicpdf Responder
achh23 Publicado 31 de Enero del 2020 Autor Denunciar Publicado 31 de Enero del 2020 gracias tio gracias al manual lo encontre embragua mediant unos multi disco dentro de la caja Responder
achh23 Publicado 22 de Noviembre del 2020 Autor Denunciar Publicado 22 de Noviembre del 2020 (editado) lo he mirado y va por multi disco bañado en aceite como el embregue de motos Editado 22 de Noviembre del 2020 por achh23 Responder
Sardinero Publicado 23 de Noviembre del 2020 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2020 Si tu coche es del 2006, supongo que debería llevar la 01j (de la que te ha puesto Carlisu84 el enlace), y de 7 velocidades (como lleva el mío). La versión inicial de 6 velocidades/embragues, dio algunos problemas, o sea, si la tuya es esa ... ¡ojo!, pero la segunda versión de 7 ya los corrigió. La mía está a punto de llegar a los 200.000 kms (A6 C6 2.0 TDI Multitronic DPF, de 10/2007) y no me ha dado problemas de ningún tipo. ¡Ah!, y lleva bi-masa. Eso sí, el cambio de ATF cada 60.000 kms es esencial, y hacerlo bien y con líquido requerido, que no es cosa que sepan en todos los talleres. Slds. Responder
Sardinero Publicado 23 de Noviembre del 2020 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2020 Añado: Los próximos cambios de ATF se los haré cada los 45.000 kms., que la caja ya tiene sus kms y hay que cuidarla, y aunque lleva filtro no es sustituible, salvo desmontándola ... lo que no me parece aconsejable salvo que te guste jugar a la ruleta rusa. Slds Responder
tio_pepe Publicado 23 de Noviembre del 2020 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2020 Bien sardinero, pero no es exactamente así, seguramente tampoco será exactamente como lo cuente yo, he mirado el pdf de más arriba, y se puede apreciar la complejidad del multitronic. Bueno, a lo que iba, aparte de los tipos del multitronic de esos años como 01J o 0AN, la del 2.7 TDI monta una versión reforzada de ese tipo para el mayor par, y se puede saber por el código de la versión, que es un código de 3 letras que debe aparecer en la etiqueta del coche, por ejemplo yo monto la LDV, que es lo que realmente te puede indicar si vas a poder tener problemas "de fábrica" con la caja de cambios ya que la versión FSL y alguna otra que empezaba por F, daba bastantes problemas según he leído en los foros. Tampoco es del todo exacto que el 7 velocidades sea mejor que el de 6, en los TDI puede que sí, pero lo que es importante son los discos del multidisco, tanto que en Audi hay una operación para cambiar los 6 discos a los 7 discos disponible para los TDI y para algún FSI de más potencia, pero creo que hay algunas versiones que llevan 7 velocidades y 6 discos, y que se recomienda el cambio a 7. Realmente no sé si llegaremos alguna vez a conocer este cambio definitivamente. Responder
