Bully Publicado 1 de Febrero del 2020 Denunciar Publicado 1 de Febrero del 2020 Hola chicos. En ocasiones se iluminaba el testigo de bombilla fundida al abrir el capot trasero, sin embargo al poco tiempo en circulación desaparecía dicho testigo. Ahora no es el caso puesto que se queda el aviso constante ¿sabéis de qué lado de la instalación provoca parece ser algún cable cortado por tensado del mismo la mencionada avería? Saludos. Responder
Txerra65 Publicado 4 de Febrero del 2020 Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2020 Hola, si, a mi me ocurrió parecido pero con antiniebla trasero. La manguera de cables la ves por el lado izquierdo del portón, va sujeta a la bisagra, yo justo ahí tenia la rotura. Saludos Responder
Bully Publicado 5 de Febrero del 2020 Autor Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2020 hace 17 horas, JOSERRA1 dijo: Hola, si, a mi me ocurrió parecido pero con antiniebla trasero. La manguera de cables la ves por el lado izquierdo del portón, va sujeta a la bisagra, yo justo ahí tenia la rotura. Saludos Gracias Joserra. ¿En tu vehículo también dispones de dos pasacables que van desde la carrocería al capot o tan solo lleva uno? Es por ir contrastando opciones puesto que el mío lleva dos, una a cada lado. Un saludo. Responder
Txerra65 Publicado 5 de Febrero del 2020 Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2020 Ok, el mío es B7 y todos los cables van al capot por la bisagra de la izquierda. El mazo de cables van protegidos con una pieza de plástico en la propia bisagra que se quita sin problemas y luego un tapón en el propio capot que también se quita fácilmente. Justo ahí, entre la bisagra y el tapón, donde hace la curva cada vez que abres y cierras estaba roto uno de los cables. Saludos Responder
Bully Publicado 6 de Febrero del 2020 Autor Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2020 hace 23 horas, JOSERRA1 dijo: Ok, el mío es B7 y todos los cables van al capot por la bisagra de la izquierda. El mazo de cables van protegidos con una pieza de plástico en la propia bisagra que se quita sin problemas y luego un tapón en el propio capot que también se quita fácilmente. Justo ahí, entre la bisagra y el tapón, donde hace la curva cada vez que abres y cierras estaba roto uno de los cables. Saludos Agradecido nuevamente, compañero. Es lo que quería saber ya que en el mío tiene dos guias de goma a unos cms de las bisagras, por lo que sigo sin saber exactamente por cuál de ellas pasaría el cable de la luz de freno. Seguramente sea por la de la izquierda, pero clasro, es por ir sin ninguna duda. Un saludo. Responder
