jfernandocarrasco Publicado 2 de Febrero del 2020 Denunciar Compartir Publicado 2 de Febrero del 2020 Buenas tardes: A ver si me puede alguien ayudar. Os cuento; hemos cambiado las dos cerraduras del lado izquierdo y ahora funcionan para abrir y cerrar físicamente. Ambas cerraduras no son originales (por si es un dato importante). El problema viene al usar el mando; con ambas llaves, tanto la habitual como la copia, cierra sin problema...pero luego no somos capaces de abrir. Si metemos la llave y giramos el bombín, abren las cuatro sin dificultad alguna, pero el mando no consigue abrir, ni encienden los intermitentes. ¿Qué puede ocurrir? El mío es un 8p del año 2008. Muchas gracias por vuestro interés y un saludo a todos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
gubman Publicado 3 de Febrero del 2020 Denunciar Compartir Publicado 3 de Febrero del 2020 hace 19 horas, jfernandocarrasco dijo: Buenas tardes: A ver si me puede alguien ayudar. Os cuento; hemos cambiado las dos cerraduras del lado izquierdo y ahora funcionan para abrir y cerrar físicamente. Ambas cerraduras no son originales (por si es un dato importante). El problema viene al usar el mando; con ambas llaves, tanto la habitual como la copia, cierra sin problema...pero luego no somos capaces de abrir. Si metemos la llave y giramos el bombín, abren las cuatro sin dificultad alguna, pero el mando no consigue abrir, ni encienden los intermitentes. ¿Qué puede ocurrir? El mío es un 8p del año 2008. Muchas gracias por vuestro interés y un saludo a todos Lo primero, no se si te habras presentado pero he visto 3 post tuyos, no te van a contestar mas rapido por abrir 3 posts, eso pueden ser muchas cosas, como te dicen en uno de ellos puede ser un modulo o un cableado, sin vagcom es dar palos de ciego, vete a lo mas sencillo, la pila del mando como la tienes? sabes que si se va agotando la pila del mando solo cierra el coche? no lo abre, es por el echo de ahorrar bateria para que no te quede sin cerrar, pero indicativo de ir cambiando la pila, la pila se camb ia facil, o prueba la de otro mando, en youtube encuentras tutoriales de como abrirlo y como cambiarla, a veces quitando la pila y volviendo a ponerla vuelve a funcionar una temporadita los dos botones, luego es posible que las cerraduras no originales, chinas o reconstruidas tengan cambiados los motores o nuevos pero tengan el final de carrera mal, el que dice a la centralita que esta abierta o cerrada la cerradura, pero casi que si no hace ruido ninguna cerradura al dar al cierre ni encienden intermitentes, casi seguro que pueda ser la pila de dicho mando Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jfernandocarrasco Publicado 3 de Febrero del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 3 de Febrero del 2020 Muchas gracias. Es que es la primera vez que utilizaba esto...Lo de los tres post fue accidental, estaba haciéndolo con el teléfono en un sitio de poca cobertura y pensé que no lo había colgado. Voy a comprobar la pila y os cuento. Gracias de nuevo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jfernandocarrasco Publicado 5 de Febrero del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 5 de Febrero del 2020 En 3/2/2020 a las 12:04, gubman dijo: Lo primero, no se si te habras presentado pero he visto 3 post tuyos, no te van a contestar mas rapido por abrir 3 posts, eso pueden ser muchas cosas, como te dicen en uno de ellos puede ser un modulo o un cableado, sin vagcom es dar palos de ciego, vete a lo mas sencillo, la pila del mando como la tienes? sabes que si se va agotando la pila del mando solo cierra el coche? no lo abre, es por el echo de ahorrar bateria para que no te quede sin cerrar, pero indicativo de ir cambiando la pila, la pila se camb ia facil, o prueba la de otro mando, en youtube encuentras tutoriales de como abrirlo y como cambiarla, a veces quitando la pila y volviendo a ponerla vuelve a funcionar una temporadita los dos botones, luego es posible que las cerraduras no originales, chinas o reconstruidas tengan cambiados los motores o nuevos pero tengan el final de carrera mal, el que dice a la centralita que esta abierta o cerrada la cerradura, pero casi que si no hace ruido ninguna cerradura al dar al cierre ni encienden intermitentes, casi seguro que pueda ser la pila de dicho mando Muchas gracias por tu consejo. Se ha confirmado que era la pila. Funciona perfectamente. Gracias de nuevo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
gubman Publicado 6 de Febrero del 2020 Denunciar Compartir Publicado 6 de Febrero del 2020 hace 16 horas, jfernandocarrasco dijo: Muchas gracias por tu consejo. Se ha confirmado que era la pila. Funciona perfectamente. Gracias de nuevo Nada hombre, ¿te das cuenta de que el mando es listo? "avisa" asi, deja cerrar por seguridad pero no abre, es la forma de avisar que se esta agotando la pila, yo me meti en su dia con vagcom y vi que no activaba la señal de entrada, y antes de nada cambie la pila, luego lo consulte con el mecanico y me lo confirmo..... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
