Cristian74 Publicado 3 de Febrero del 2020 Denunciar Publicado 3 de Febrero del 2020 Buenas tardes, llevo desde el pasado verano con problemas en el coche, se me enciende la luz de averia, lo he llevado a varios talleres, también Audi y no hay manera de arreglarlo. El problema parece de inyección, con el vehiculo en un semáforo, en alguna ocasión no se acaba de parar el motor quedando un cilindro en marcha y el resto parados. A partir de aquí, el coche cada vez falla más, hasta que reseteo los errores. He cambiado bujías, bobinas incluso he intercambiado inyectores, se resolvió un poco cuando me reajustaron la mariposa, pero siguo aquí, he acabado comprando un cable VAG, para poder ir haciendo el seguimiento de las averias que me detecta, a continuación las detallo: 5646 Aire de fuga en el sistema de admisión 2886 Sistema de catalizador de fila 1, baja eficiencia 4106 Sist. de dosif. de combustible de fila 1, sistema muy rico en ralentí 4054 Fallo de combustión detectado en cilindro 1 4051 Fallo(s) de combustión detectados Tengo un familiar con un problema similar en un A5 también gasolina que acabo vendiendolo al estar aún en garantía, el mío no lo está y me fastidaiaría mucho tener que venderlo. Gracias Responder
Carlisu84 Publicado 5 de Febrero del 2020 Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2020 Revisa las tuberías de vacío y admisión haber si hay fugas Responder
Cristian74 Publicado 12 de Febrero del 2020 Autor Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2020 Gracias Carlisu84, revisaré tuberías de vacío y admisión, haber si tengo suerte. Saludos Responder
