Buenos días a todos, recientemente he comprado un audi TT del año 2001, cuando lo compre no funcionaba el mando de la llave, pero pensé que estaba la pila gastada o desconfigurado.
Tras comprobar que las pilas estaban bien, intente configurarlo de todas la maneras que encontré por los foros, pero ninguna funciono. Fui a codificarla con Vag Com y me daba error al entrar en los módulos 46 y 9, probé con el 35 y si que accedo pero no se continuar. Os pongo el resultado del análisis de Vag Com, porque creo que el modulo confort o como se llame se ha ido a la m****, a ver que me podeis decir, he pensado en desconectar la bateria toda la noche, pero me da miedo porque el coche esta con una repro de Tlr y no quiero que se borre. Muchas gracias de antemano.
Thursday,06,February,2020,21:16:54:46862
VCDS Version: Release 10.6.0
Data version: 20100630
Chassis Type: 8N - Audi TT
Scan: 01 02 03 08 15 17 22 35 37 45 55 56 76 77
VIN: TRUZZZ8NZ11033281   Mileage: 263060km/163457miles
Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
   Part No: 8N0 906 018 H
   Component: 1.8L R4/5VT         0004
   Coding: 10710
   Shop #: WSC 66565
   VCID: 366824867E1D6BAC
   TRUZZZ8NZ11033281     AUZ5Z0A1072061
1 Fault Found
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
            P1570 - 35-10 -  -  - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes        Labels: 8N0-907-379-MK20-E.lbl
   Part No: 8N0 907 379 E
   Component: ESP     20    CAN  V005
   Coding: 18446
   Shop #: WSC 01236
   VCID: 3E783CA6562DA3EC
1 Fault Found
00812 - Brake Pressure Release Solenoid (F84)
Address 08: Auto HVAC        Labels: None
   Part No: 8N0 820 043 A
   Component: TT-KLIMAVOLLAUTOMAT D03
   Coding: 00040
   Shop #: WSC 01236
   VCID: 2854FAFEA4A90D5C
1 Fault Found
00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
            30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
Address 15: Airbags        Labels: None
   Part No: 8N8 909 601
   Component: Airbag Front+Seite 1008
   Coding: 10102
   Shop #: WSC 01236
   VCID: F7F66982B997D2A4
No fault code found.
Address 17: Instruments        Labels: 8Nx-920-xxx-17.lbl
   Part No: 8N1 920 880 H
   Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D55
   Coding: 05144
   Shop #: WSC 03109
   VCID: 3A7030B64A058FCC
Address 22: AWD        Labels: 02D-900-554.lbl
   Part No: 02D 900 554 B
   Component: HALDEX LSC  ECC     0006
   VCID: 1F46E122F1E7CAE4
Address 35: Centr. Locks        Labels: None
   Part No: 8N
   Component: Zentralverrieg.     D04
   Coding: 32767
   Shop #: WSC 131071
   VCID: 86081446CE7DBB2C
72 Faults Found
01366 - Opened Due to Crash Signal
01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side
01572 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Passenger Side
01374 - Alarm triggered by Terminal 15
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
01369 - Alarm triggered by Hood Switch
01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch
01373 - Alarm triggered by Radio Ground Contact
01558 - Contact Switch in Locking Cyl; Driver Side; Close (F241)
            29-10 - Short to Ground - Intermittent
01557 - Contact Switch in Locking Cyl; Driver Side; Open (F241)
01618 - Automatic Convertible Top Valve 2 (N272)
            28-10 - Short to Plus - Intermittent
01563 - Interior Lock Switch; Driver Side (E150); Lock
01564 - Interior Lock Switch; Driver Side (E151); Unlock
00947 - Trunk Lid remote Control Switch (E188)
01565 - Luggage Compartment Light (W3)
00668 - Supply Voltage Terminal 30
            07-10 - Signal too Low - Intermittent
00991 - Interior Lights
01616 - Signal Wire to Interior Monitor
            36-10 - Open Circuit - Intermittent
01568 - Signal for Convenience Opening
01569 - Signal for Convenience Closing
01357 - Tank Flap Locking Motor (V155)
01555 - Motors for Central Locking; Save [Safe?]
01556 - Motors for Central Locking; Unlock
00955 - Key 1
            09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent
00956 - Key 2
00957 - Key 3
00958 - Key 4
01570 - Turn-Off Delay; Terminal 15
01559 - Drivers Door
            58-10 - Can't Lock - Intermittent
01560 - Passenger Door
00000 - End of output
            00-10 -  -  - Intermittent
            59-10 - Can't Unlock - Intermittent
            60-10 - Won't Safe - Intermittent
            61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
01552 - Motor for Central Locking; Drivers Door (V56); Lock
01553 - Motor for Central Locking; Passenger Door (V57); Lock
01554 - Motors for Central Locking; Rear Doors; Lock
00949 - Central Locking Motor - tailgate (V53); LOCK
00849 - S-contact at Ignition/Starter Switch (D)
            31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
01581 - Incorrect Component Detected
01379 - Interior Monitor Switch (E183)
01109 - Hydraulic Pump Relay (J321)
01482 - Motors for Central Locking
00951 - Tailgate Central Locking Motor Relay (J398)
01586 - Locking Cylinder Contact Switch; Passenger Side (F242); Close
01585 - Locking Cylinder Contact Switch; Passenger Side (F242); Open
01615 - Tank Door Remote Unlocking Switch (E204)
01134 - Alarm Horn (H12)
            49-10 - No Communications - Intermittent
            76-10 - Terminal 30 missing - Intermittent
            77-10 - Internal Supply Voltage - Intermittent
01092 - Switch For Stowed Canopy (F171)
            27-10 - Implausible Signal - Intermittent
            49-00 - No Communications
            76-00 - Terminal 30 missing
            77-00 - Internal Supply Voltage
            27-00 - Implausible Signal
Address 45: Inter. Monitor        Labels: 8E0-951-177.lbl
   Part No: 8N8 951 177
   Component: Innenraumueberw.    D09
   Coding: 00001
   Shop #: WSC 00000
   VCID: FCFC76AE80B1F1FC
1 Fault Found
01463 - Alarm triggered by Sensor for anti-theft alarm System
            35-00 -  -
Address 55: Xenon Range        Labels: 4B0-907-357-AUT.lbl
   Part No: 4B0 907 357
   Component: LEUCHTWEITEREGLER  D004
   Coding: 00010
   Shop #: WSC 01236
   VCID: E5CA33CA133B5034
End   ---------------------------------------------------------------------
En 7/2/2020 a las 9:59, jandergolf dijo:
tienes que borrar todos los fallos y luego volver a hacer el scan. y ahi tendras los fallos persistentes.
por desconectar la bateria no pasa nada pero no eliminara fallos
En 14/2/2020 a las 10:10, Carlisu84 dijo:
Hola y gracias por responder. Esos son los que me salen despues de borrar los fallos. Lo de la desconectar la bateria lo digo por si se resetea o reinicia la unidad de confort, si no me tocara buscar una. Gracias.
hace 5 horas, jandergolf dijo:
Yo creo que si borrándolos con vagcom no desaparecen, con la batería tampoco...
Actualización del asunto: Me acaba de llegar un modulo confort usado que pedí por ebay, la referencia era la misma pero acabado en la letra E, es este 8N8 962 267 E, el mio no tenia ninguna letra, por lo que pude ver en foros lo de la letra es como una actualización, cuanto mas alta sea la letra mas actual sera.
Lo acabo de poner en el coche y parece que todo empieza a funcionar, ya me sale el dibujo del coche con la puerta abierta en el ordenador de abordo, al cerrar el coche parpadean los intermitentes, he pasado el VagCom y ya no me sale ningún error en el modulo 35.
Ahora solo me falta emparejar mi mando con esta unidad, alguien sabe como hacerlo con VagCom?
