En 21/5/2022 a las 16:03, Ricardtalavera dijo:
el precio en recambios volkswagen son 12€.
Muchas gracias apañero
Es posible que me cambiasen esa junta también, pero ya te digo que no gasto más con esto,  ahora pierde nada, como 10 cl cada 7-8000 km, relleno un poco, por eso de llevarlo al máximo y san serenin,  ya no me como la cabeza, lo miro como miro el aceite de vez en cuando y a correr.
  • Respuestas 101
hace 9 minutos, Adolfo Allroad dijo:
Hola, ese consumo que tienes se puede considerar normal. Seguro que aún tienes una fuga? Yo no he tenido ningún vehículo con refrigeración líquida que no me haya gastado periódicamente algo de refrigerante. Aunque sea por propia evaporación.
hace 22 horas, tl1000edu dijo:
Pues puede ser
la verdad es que en ningún coche de los que he tenido he estado pendiente del nivel de refrigerante jamás ( siendo que no saltaba alarma alguna )
Ya te digo que así queda...y si es normal pues es normal  😄
  • 4 semanas más tarde...
Hola tengo un a7 3,TDI 245cv año 2011 y le falta anticongelante aunque no me lo marca ni a yegado a calentarse alguien me puede aconsejar si tengo que cambiar el anticongelante o rellenar lo que le falta pero nose si se pueden mezclar y cuál yeva
hace 6 horas, Optovite dijo:
Lleva un G12, es de color rosa y puedes rellenar sin problema. Yo comprobaría que no tenga una fuga porque vas a estar rellenando cada poco y puedes llegar provocar una avería. Rellena con el motor frío y no sobrepases el máximo. Cuando ruedes unos 500km revisa el nivel otra vez en frío a ver si baja.
  • 1 mes más tarde...
En 28/2/2020 a las 19:54, davis dijo:
Al mío le pasó eso,suerte que me di cuenta y lo solucioné.Me empezó a dar fallos de la caja de cambios,no detectaba en que marcha estaba,errores en el cuadro...
Al final el conector estaba medio lleno de anticongelante y los pines no hacían bien contacto,pero si lo dejo más tiempo se acaban jodiendo por la corrosión del anticongelante y se jode bien la cosa.
Hola Davis. Me pasa algo similar a lo de tus conectores con anticongelante del A6. Sustituyeron algunos pines en mal estado y se arreglo lo del cambio. Al de unos miles de km volvió a hacerlo y lo llevé al taller que me lo reparó. Lo miraron, limpiaron y demás y dijeron que no veían ninguna pérdida. Me dijo que le estuvieron metiendo presión un par de días y que no perdía nada. Alguna idea de que sustituir u algo? Les hice referencia a la bomba y válvula y me dijeron que no debería ser, porque estaba, no recuerdo si más arriba o más abajo y no tendría por qué pasar. El tema es que me gustaría arreglarlo del todo y despreocuparme porque irte de viaje y estar tenso porque piensas que te puede saltar el fallo de cambio, puede seguir circulando, pues es 1 put*da. Gracias de antemano. Siento escribirte por aquí, ya que no me deja mandarte privados.
Hola, pues el mio lo tuve que llevar en grúa hasta el taller por fallos en el cambio, ha parte de esto se me encendían mas luces de fallo en general, y hace un par de veces que le tenia que añadir anticongelante pero lo llevaba al taller y no veían nada, veremos como acaba, aun no me dijeron nada del taller.
  • 2 meses más tarde...
En 10/2/2022 a las 12:32, Miguel Ángel. dijo:
Muy bueno, gracias por el aporte.
Por qué crees que se puede producir esta avería, quizás por exceso de temperatura ??
Hace unos días estuve desmontando la admisión para ver si tenía roña y limpìarla, llevo off la egr y sellé la salida de ésta con el colector común por si la propia egr no sellase bien, pero aunque no reciba el mismo flujo de gases por no tener continuidad, algo de temperatura tendrá, supongo que no la misma.  No sé si tendrá relación, pero sospecho que en esa zona se genera mucha temperatura y quizás la que más se reciba sea en la egr y parte del problema venda de ahí, a ver que pasa con el tiempo.........
Salu2.-
En 20/6/2022 a las 0:39, tl1000edu dijo:
Lo mejor poner g12 plus
  • 4 meses más tarde...
Buenas a tod@s! podriais facilitarme las referencias de todas las piezas que mencionáis?
La del solenoide y el tubito ya las tengo , necesito del enfriador y de las juntas. Mi coche es un 3.0tdi quattro 204cv del 2014.
gracias de ante mano y saludos!
En 7/3/2023 a las 11:59, millen dijo:
¿Alguien sabe cómo se accede al conector de la caja STronic?
¿Es necesario levantar el coche?
¿Algún otro método para diagnosticar ese problema de fuga de refrigerante al stronic?
Se supone que quitando las tapas protectoras que trae abajo lo puedes ver, eso si es mejor que lo levantes en un elevador , yo estoy a la espera de twbrr algo de tiempo y mirarlo.
  • 1 año más tarde...
Buenas, llevo ya 2 meses con la perdida de líquido refrigerante me gotea por abajo y este próximo lunes será la 4° vez que le llevo por lo mismo a la audi M.Conde.
Cuando lo lleve me dijeron que era la válvula de presión del refrigerante p algo así y me costó 1209 euros.
Según me lo lleve el mismo día volvían perder se queda el vaso de expansión en el mínimo y lo lleve de nuevo me cambiaron la junta de la V del motor y me dijeron que sería fallo de ellos y me la cambiaron.
Lo recogi y como la otra vez volvió a perder Según llegué a casa y está vez lo recogió un familiar y nose que le harían o no pero me ido a cenar con la familia y bien pero al llegar a casa de nuevo la misma historia.
Estoy ya desesperado.
Nose por lo que leído puede ser el enfriador?
Esto ya es un auténtico quebradero de cabeza y el lunes a M.Conde hoja de reclamaciones y por supuesto lo que tenga que ser que lo asuman.
En 16/11/2024 a las 23:15, Aledrea dijo:
buenas, si no te cambian la valvula de la de refrigeracion de la EGR y luego la otra pieza que es otra valvula de rtefrigeracion que va para la caja automatica, desmontar todo eso y no cambiarlo todo es volver adesmontarlo, te lo digo por experiencia, mira si en la "V" hay anticongelante, las piezas de plastico cambialas si o si por que se deforman y pierde de ahi, la junta que son dos juntas del radiador si te las han cambiado y lo han realizado correctamente lo tienes arreglado.
espero que te sirva. es facil la reparacion pero hay que desmontar bastante un dia esta listo por eso.
