ximotei Publicado 7 de Febrero del 2020 Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2020 Muy buenas tardes. Instale un Dension (solo musica Usb, Ipod) hace un año y estoy encantado con el funcionamiento del mismo. Llevo instalado un parrot mki9100 que solo me da problemas y mas problemas (de repente suena bajisimo y no escucho por los altavoces, de repente se desconfigura, de repente no suena nada por los altavoces... amen de una instalacion a medio hacer que solo suena cuando suena por los altavoces delanteros y a maximo volumen es poquisimo con el vehidulo en marcha), y he decidido comprar una centralita original manos libres completa con el cableado para mi modelo. La pregunta del millon es de si puede seguir instalado el dension, o por el contrario deberia desinstalarlo? Porque si es asi, pondria de nuevo a la venta la centralita e intentaria buscar otra solucion menos elegante que la del manos libres original. Lo suyo es tener el manos libres original, pero si eso implica desmontar el Dension, creo que la pondre en venta. Os agradezco de antemano vuestra ayuda. Un saludo Ximo. Responder
Lazpi Publicado 8 de Febrero del 2020 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2020 hace 21 horas, ximotei dijo: Muy buenas tardes. Instale un Dension (solo musica Usb, Ipod) hace un año y estoy encantado con el funcionamiento del mismo. Llevo instalado un parrot mki9100 que solo me da problemas y mas problemas (de repente suena bajisimo y no escucho por los altavoces, de repente se desconfigura, de repente no suena nada por los altavoces... amen de una instalacion a medio hacer que solo suena cuando suena por los altavoces delanteros y a maximo volumen es poquisimo con el vehidulo en marcha), y he decidido comprar una centralita original manos libres completa con el cableado para mi modelo. La pregunta del millon es de si puede seguir instalado el dension, o por el contrario deberia desinstalarlo? Porque si es asi, pondria de nuevo a la venta la centralita e intentaria buscar otra solucion menos elegante que la del manos libres original. Lo suyo es tener el manos libres original, pero si eso implica desmontar el Dension, creo que la pondre en venta. Os agradezco de antemano vuestra ayuda. Un saludo Ximo. Puedes tener ambos instalados sin problema. Yo tengo un FISCON, que es practicamente igual que tener la centralita OEM, y el DENSION (USB-Ipod) ambos instalados hace años, sin problema. Un saludo Responder
ximotei Publicado 10 de Febrero del 2020 Autor Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2020 En 8/2/2020 a las 16:55, Lazpi dijo: Puedes tener ambos instalados sin problema. Yo tengo un FISCON, que es practicamente igual que tener la centralita OEM, y el DENSION (USB-Ipod) ambos instalados hace años, sin problema. Un saludo Millones de gracias Lazpi. Espero q no haya interferencias y sea posible tener ambas opciones y poder tener un manos libres FUNCIONAL y seguir con la musica por usb. Saludos. Ximo. Responder
