hace 1 hora, edelvice dijo:
Para los que no llevamos la conexión AMI
¿hay alguna solución para poder conectar el smartphone y tener control sobre las pistas de audio?
Solo veo conectores de jack para conectar por la entrada AUX que si tengo pero con esos dispositivos pierdes calidad y controles de volante .
Esto es lo unico que encuentro
https://www.amazon.es/nachr-uesten-Bluetooth-Módulo-reequipamiento/dp/B07FP6WNG8/ref=sr_1_18?__mk_es_ES=ÅMÅŽÕÑ&crid=1T37DCKE03CCP&dchild=1&keywords=bluetooth+audi+a4&qid=1588342743&sprefix=bluetooth+audi%2Caps%2C164&sr=8-18
Pero no me queda claro si será compatible con la radio AUDI multimedia 3G basic
Ese dispositivo que muestra el enlace no es compatible con tu MMI3G basic. Es para unidades de radio más antiguas. No habrá control sobre las pistas con ninguno de ese tipo. Sólo volumen. Para tú equipo (si no dispones de AMI) debería ser como éste:
#Aliexpress € 6,76  32%OFF | Adaptador de Cable Aux Bluetooth inalámbrico Mmi 3G Ami de 12 pines entrada de Audio inalámbrica para Audi Q5 A6 A4 Q7 A5 S5
https://a.aliexpress.com/_BSp54Y
Yo lo llevo y puedo decir que funciona bastante bien. Pero no hay control desde los mandos del coche,(solo volumen).
La única unidad que se puede re-equipar con protocolo A2DP y control total es de este tipo:
https://www.ebay.es/itm/113854260809
También hay un dispositivo similar de la marca Kufatec con referencia 43419 compatible con sistemas MMI3G low y high. En Amazon por ejemplo, está agotado.
Un saludo!!
hace 49 minutos, Farn68 dijo:
Un saludo!!
Muchas gracias!!!
  • 9 meses más tarde...
  • 4 años más tarde...
farn68 he instalado el bluetooth que creo tienes tú de aliexpres, con conector verde cuadrado y amarillo instalado detrás del multimedia MMI 3g Basic, funciona a través del aux, como dices bien la música se oye bien por bluetooth pero en las llamadas a mí no me oyen, no se si es problema de adaptación ya sea en el menú verde o en el módulo 5F. saludos.
