Farn68 Publicado 1 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2020 hace 1 hora, edelvice dijo: Para los que no llevamos la conexión AMI ¿hay alguna solución para poder conectar el smartphone y tener control sobre las pistas de audio? Solo veo conectores de jack para conectar por la entrada AUX que si tengo pero con esos dispositivos pierdes calidad y controles de volante . Esto es lo unico que encuentro https://www.amazon.es/nachr-uesten-Bluetooth-Módulo-reequipamiento/dp/B07FP6WNG8/ref=sr_1_18?__mk_es_ES=ÅMÅŽÕÑ&crid=1T37DCKE03CCP&dchild=1&keywords=bluetooth+audi+a4&qid=1588342743&sprefix=bluetooth+audi%2Caps%2C164&sr=8-18 Pero no me queda claro si será compatible con la radio AUDI multimedia 3G basic Ese dispositivo que muestra el enlace no es compatible con tu MMI3G basic. Es para unidades de radio más antiguas. No habrá control sobre las pistas con ninguno de ese tipo. Sólo volumen. Para tú equipo (si no dispones de AMI) debería ser como éste: #Aliexpress € 6,76 32%OFF | Adaptador de Cable Aux Bluetooth inalámbrico Mmi 3G Ami de 12 pines entrada de Audio inalámbrica para Audi Q5 A6 A4 Q7 A5 S5https://a.aliexpress.com/_BSp54Y Yo lo llevo y puedo decir que funciona bastante bien. Pero no hay control desde los mandos del coche,(solo volumen). La única unidad que se puede re-equipar con protocolo A2DP y control total es de este tipo: https://www.ebay.es/itm/113854260809 También hay un dispositivo similar de la marca Kufatec con referencia 43419 compatible con sistemas MMI3G low y high. En Amazon por ejemplo, está agotado. Un saludo!! Responder
edelvice Publicado 1 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2020 hace 49 minutos, Farn68 dijo: Ese dispositivo que muestra el enlace no es compatible con tu MMI3G basic. Es para unidades de radio más antiguas. No habrá control sobre las pistas con ninguno de ese tipo. Sólo volumen. Para tú equipo (si no dispones de AMI) debería ser como éste: #Aliexpress € 6,76 32%OFF | Adaptador de Cable Aux Bluetooth inalámbrico Mmi 3G Ami de 12 pines entrada de Audio inalámbrica para Audi Q5 A6 A4 Q7 A5 S5https://a.aliexpress.com/_BSp54Y Yo lo llevo y puedo decir que funciona bastante bien. Pero no hay control desde los mandos del coche,(solo volumen). La única unidad que se puede re-equipar con protocolo A2DP y control total es de este tipo: https://www.ebay.es/itm/113854260809 También hay un dispositivo similar de la marca Kufatec con referencia 43419 compatible con sistemas MMI3G low y high. En Amazon por ejemplo, está agotado. Un saludo!! Muchas gracias!!! Responder
PedroLop Publicado 15 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 15 de Mayo del 2020 a mi lo que me ocurre con el cable AMI es que de primeras me pone en la pantalla que el cable no es compatible, pero al rato digamos que se "conecta" y funciona perfectamente la entrada aux Responder
Salva Okendo Publicado 4 de Marzo del 2021 Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2021 ¿que opinais de esto? yo lo he pedido y voy a probarlo. En teoría no hace falta instalar nada, supongo que la calidad de sonido no será muy buena pero algo es algo.. Responder
Salva Okendo Publicado 5 de Marzo del 2021 Denunciar Publicado 5 de Marzo del 2021 https://www.amazon.com/-/es/VicTsing-actualizado-Transmisor-sintonización-retroiluminado/dp/B08JZDPF9J/ref=zg_bs_1293687011_5/143-9320325-6868655?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=AF6YN1N3HQ7D21KARCQX ya os digo que lo he probado y va de p..madre! Responder
