Hola a todos!
Pues veréis tengo un problemilla con el frigorífico trasera ha dejado de enfriar, aunque se enciende la luz y interior y el ventilador, pero no enfría. Por lo que he leído en este coche es termoeléctrico. Con lo que intuyo que la célula se ha estropeado. Quería desmontarlo para ver si la puedo cambiar por una genérica que tenga las mismas especificaciones.
Pero lo que pensaba en un principio que iba a ser una tarea de coser y cantar... me esta dando más dolores de cabeza de los pensados... no consigo sacar el frigorífico del maletero, le he quitado una especie de U que le rodea por detrás y en los extremos le sujeta a los asientos y aunque por la parte inferior queda bastante suelto por la parte superior sigue unido en al menos dos puntos a los asientos. He tratado de quitar el tapizado del fondo del maletero para ver si hay tornillos y no consigo ver nada, también he quitado el suelo del maletero por si hubiera que bajar poder sacarlo y nada, también he intentado elevarlo quitando el protector de los altavoces del maletero y nada... sigue sujeto.... 😭 Seguramente será una tontería pero no he encontrado ningún manual ni despiece para ver como va sujeto.
Alguien lo conoce y puede darme un poquito de luz...🙏
Gracias!!!
Buenas:
Me extraña mucho que la nevera que llevas sea termoeléctrica. Las células peltier son muy limitadas en rendimiento y solo son capaces de enfriar 15 grados respecto de la temperatura ambiente.
Generalmente, las neveras dedicadas son de compresor, de hecho la mía lo es, igual que en el D4. Son más caras y potentes, y son capaces hasta de congelar. Supongo que sea el caso de la tuya.
Para A8 D3 hay un manual específico para el montaje y desmontaje de la nevera. Para el D2 no estoy seguro de que lo haya.  Mírate por aquí en los manuales de taller del D2
http://forum.a8parts.co.uk/showthread.php?t=9345
Por cierto, encontrarás el manual de taller de tu W12, para hacerte una idea de lo que puede causar la detonación que mencionabas en el otro hilo.
Editado por Tiburon3
Buenas,
Gracias por tu respuesta, asumo que es termoeléctrica por que entre la documentación del coche hay papales que hablan de dicha nevera y dicen que es termoeléctrica.
No obstante, cuando consiga desmontarla os lo confirmaré...😅 Y si consigo repararla lo publicaré por si a alguien le sirviera.
Saludos,
