Instalar_2_DIN_sin_Cambiar_Mueble_by_Rash2.0T.pdf
Buenas, ayer instale una pantalla 2 din en mi a4 b7 sin necesidad de cambiar el mueble, como muchos decis es "imprescindible cambiar el mueble" pero esto no es asi, tambien he visto precios que poneis, que si ha costado 45€ mas iva, que si otro 35€, nada de esto es cierto, despues de biscar y buscar por desguaces fui al concesionario y el precio son 200 y pico + iva y a esto hay que añadirle el proceso de desmontaje y montaje del mismo, si algo sencillo y laborioso y mas para el que no sea muy manitas.
Pues bien ahi va el post completo para que el que quiera hacerlo sin preocupaciones pueda hacerlo sencillamente.
1. Sacamos la radio y el clima.
2. Si o si, necesitamos el phonocar 4190 para que los altavoces de atras funcionen, se conectan las clemas y se queda un cable azul suelto (este es el de la alimentación del aparatejo, mas adelante os explico donde conectarlo)
3. Sacamos un positivo bajo llave desde la caja de fusibles hasta el hueco donde va a ir la pantalla, solo hay que probar hasta dar con el que solo da corriente cuando se gira la llave, si no lo hacemos asi el aparato no se apaga al quitarla.
4. El positivo que hemos sacado lo usamos para alimentar el phonocar, lo conectamos al cable azul y tambien al rojo y amarillo de la clema de alimentacion. La instalacion ya esta hecha.
5. Ahora hay que cortar el mueble original, como imaginais despues no se podra volver a poner la radio 1 din, para ello use una sierra de mano y la dremel para rebajar e ir lijando, os dejo una imagen de como lo he cortado, la linea rojas es por donde se corta y las flechas amarillas es donde hay que ir rebajando con la dremel hasta dejarlo plano, ahi es donde va a ir el control del clima.
6. Cortamos el control del clima hasta darle la forma que entre abajo, yo lo que hize es meter la pantalla en el hueco para ver a que altura dejarlo.
7. Una vez cortado lo metemos en el hueco, si lo haceis bien encajara perfectamente,  casi ni se movera, yo lo fije con un poco de silicona caliente para que no se mueva y evitar vibraciones.
8. Conectamos todo y metemos la pantalla, la mia venia con dos pletinas de aluminio, si habeis hecho bien el corte encajara perfecto, incluso estara un poco duro al entrar, esto hace que quede encajada perfectamente, empujais para dentro y ya esta todo.
9. Os dejo imagen de como ha quedado.
El cambio es increible, tanto esteticamente como el sonido, merece la pena!
Si os fijais la pantalla no cuadra 100% por los laterales, pero os explico el por que:
Tienes 2 opciones en para este tipo de pantalla en Aliexpress, compras esta que son 64€ o compras la que es especifica para a4 b7 que son 115€, eso es a eleccion de cada uno, pero a mi me parecido absurdo pagar casi el doble por la misma calidad y que quedara ajustada 100% .
Ahi ya cada uno.
Editado por Carlisu84
Añadir brico en PDF
hace 33 minutos, Rash2.0t dijo:
A ver Rash2.0t, para pasar a 2DIN es imprescindible cambiar el mueble si quieres hacerlo *EDIT*: bien OEM. Puedes aventurarte a *EDIT*: ha hacer el brico con el material que tienes y adaptar la jaula como has hecho pero, como bien dices, quedan holguras que se deben tapar/parchear como uno buenamente pueda.
Lo que has hecho tiene mérito y la verdad es que está muy bien pero de ahí a que digas "NADA DE ESTO ES CIERTO", pues como que no. Aquí la gente está muy trillada en esto de los bricos sobre todo en modelos como los B6/B7. Pero sí, seguro que habrá mucha gente que coja de guía lo que has hecho para evitar más gastos 😄.
Por otro lado: Pese a que la pantalla no cuadre al 100%, te ha quedado muy bien. Enhorabuena!
Editado por Shadax
hace 2 horas, Shadax dijo:
Gracias por la enhorabuena!
Por lo que he comentado sigo en las mismas, la palabra imprescindible no es la mas adecuada para este caso. Respecto a las holguras o descuadres, como comento al final del post se debe al tipo de pantalla. El coste ha sido minimo:
Pantalla 64€
Phonocar 34€
La verdad que en costes te ha salido realmente barato! Sí que es cierto que al no cambiar de jaula te ahorras la adaptación de la consola, ya que al meter la jaula 2DIN tienes que cortar un poco del mueble para que encaje. Por lo que veo, o adaptas la jaula 1DIN o la cambias y adaptas el mueble 😅.
hace 4 minutos, Shadax dijo:
Yo pienso que lo mas delicado es la adaptación del clima por el tema de que hay que cortar y dejarlo perfecto, al poner el mueble 2 din hay que cortarlo igualmente asi que lo mas complicado no te libra nadie.
Y el desmontaje y montaje del mueble?? Puff eso lleva curro curro .
hace 6 horas, Rash2.0t dijo:
Ahi ya cada uno.
Pedazo de trabajo, si señor👏
Es cierto que para que quede perfecto hace falta el dos din pero esta opción es completamente válida par ahorrarse unos euros. Que la phonera también te la puedes ahorrar y alimentar la etapa y listo
Luego en el pc lo añado a la lista de bricos
Buenos días,
Hay que reconocer que es bastante el curro que hay detras. Personalmente el resultado final me parece aceptable, pero no me parece un acabado profesional ya que no veo que termine de cuadrar con el mueble y el clima.
También tengo que decir que cada vez soy mas pureta con las modificaciones y busco que los acabados sean finos y lo mas cercano posible a lo OEM.
Para mí si que es imprescindible cambiar el mueble para un acabado profesional. Si yo fuera a adquirir un coche y me encuentro con una radio mal encastrada para mi pierde valor aunque sea 2 din.
Un saludo a todos,
Enhorabuena, por que debo decir, que para la megañapa que has hecho bricoleando, te ha quedado muy bien, o por lo menos en las fotos no se aprecian cortes del clima ni mucha holgura en la radio.
Es cierto que para dejarlo perfecto, toca cambiar multitud de piezas y has conseguido ahorrarte mucho dinero adaptando las tuyas; ya solo el mueble son 56€, el clima 2din lo que lo encuentres de 2mano, el cenicero, la radio, ...
En 18/2/2020 a las 9:38, dmvcompany dijo:
Gracias.
Por otra parte los que decis del tema oem, si algo es oem es oem si no no lo es, no creo que nadie quiera montar el equipo oem y quedarse totalmente desfasado.... Esto es como todo en esta vida,  hay que ver pros y contras, los pros el coste, la facilidad para adaptarlo y la pedazo de pantalla que pones, cualquiera lo puede hacer con herramientas basicas y gastando poco dinero. Los contras, no queda perfectamente cuadrado por los lados y el clima queda un poco mas para atras (he visto miles montados asi), aun asi si comparamos pros y contras es una opcion bastante a tener en cuenta, estamos hablando de 100€ (podrian haber sido 35€ menos si lo adaptas sin phonocar) Vs ¿Cuanto? ¿300? ¿400? Y de ahi para arriba... Con ese presupuesto he cambiado la radio, he pintado llantas, he pintado bacas y marcos, he comprado el espadin y me sobra dinero. Es para plantearselo,  estamos hablando de un coche de 15 años.
En 20/2/2020 a las 23:36, Rash2.0t dijo:
Gracias.
Pero eso no quita que siga siendo imprescindible cambiar la pieza por una OEM si quieres que te quede bien, y en 15 segundos aparecen en eBay un montón de consolas entre 30 y 60€ (y eBay es caro). Cierto que son coches muy viejos, pero eso mismo podría aplicarse en que para qué ponerle esa pantalla a un coche tan antiguo...
Tiene mérito, como cualquier cosa que haga uno por sí mismo, pero analizándolo y siendo razonable, el ahorro es muy poco significativo a cambio de hacerlo más complicado, invertir más tiempo y obtener peor resultado (o en el mejor de los casos, el mismo).
Sigo diciendo lo mismo, la palabra "imprescindible" no es la adecuada en este caso y como prueba he dejado mi post.
No pretendo discutir, si no debatir, que quede claro de antemano, pero hay mucha gente que le gustaría poder poner una pantalla y no puede ya sea por precio, dificultad o porque simplemente no le apetezca gastarse una pasta y mi post es precisamente para ese tipo de gente.
Ahi dejo un post completo sin dejarme nada sin explicar, no como muchos "ingenieros" que hay por los foros, poniendo bricos incompletos y si falta algo no dudeis en preguntarme que os responderé.
Respecto a "acabado profesional" me rio yo de los acabados profesionales, jajajaja!!
Gracias por los comentarios de los que os gusta y gracias tambien a los que no.
Muy meritorio el trabajo, pero si se aventura alguien en dejar acoplado un aparato pienso que el acabado posterior también tendría que ser digno de mención.
En el A3 que tuve necesariamente cambié el mueble original de un din por el de doble din, aún para montar una pantalla que no perteneciera a la marca, con lo que luego eché mano de una chapa acerada doble y reforzada para evitar la sustracción de dicha pantalla, aparte de hacerla practicable para la ocasión de desmontar posteriormente por cualquier razón la pantalla.
El resultado final fue el que se aprecia en la foto.
Luego, en el A4 tuve que realizar la misma operación aunque no supuso gran cosa una vez hecho, salvo el recortar en parte la zona interior lateral de ambos lados del túnel central para albergar dicho mueble de doble din, en cuya ocasión me decidí por una pantalla no original pero específica para el modelo, quedando perfectamente integrada.
  • 2 meses más tarde...
En 15/2/2020 a las 11:26, Rash2.0t dijo:
Ahi ya cada uno.
Mérito tiene lo que ha hecho si... yo monté todo el equipo de audio entero en mi coche, incluyendo la radio, con su marco y puedo decir al 100% que el acabado con marco es infinitamente mejor el mio, todo enrasado en su sitio, nada sobresale, nada tiene holguras, nada parece que no sea OEM (sino es porque se lee pionner dejado de la radio)...
Pero eso no niega que no sea buena faena lo que has hecho, solo digo que el acabado no es el esperado.
  • 4 meses más tarde...
Buenas a todos,
He adquirido esta radio Wondefoo: https://es.aliexpress.com/item/32811042748.html?spm=a2g0o.store_home.productList_530082610.subject_23
La radio se apaga cuando quito el contacto de la llave, asi que supongo que no hace falta nada de conexiones con el cable azul del phonocar no?
Mi pregunta es. Donde conecto el aparato? teneis alguna foto o demostracion? Imagino que sea al enchufe gordo negro pero lo desconozco
En 29/9/2020 a las 11:54, 50l3r dijo:
Buenas a todos,
A la ficha negra que te queda suelta y a la ficha de los altavoces
