Rash2.0t Publicado 16 de Febrero del 2020 Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2020 Buenas, otra vez por aqui, porque cuando no es papa es mama, ya tenemos otro problemilla. Como os conte en el anterior tema, cambie la radio original por una pantalla 2 din, todo salio bien excepto una cosa... El sensor de aparcamiento no funciona!! Lo primero que se me vino a la cabeza es que podria ser algun fusible, he mirado todos los fusibles uno a uno y estan todos bien, no entiendo a que se puede deber que de repente no funcione. Tiene que ser algo relacionado con el cambio de radio, pero en esto si que ando un poco perdido porque no se el funcionamiento de los sensores de aparcamiento, ni donde va el modulo ni altavoces ni nada... A ver si alguien puede echarme una cable. Gracias. Responder
A4B7Navarra Publicado 17 de Febrero del 2020 Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2020 No tw hace ni un pitido al meter marcha atras ni se encuende la luz del interruptor? Revisa los cables detras de la radio que me da a mi que el problema lo tienes por ahi Responder
AdolfoAudi Publicado 17 de Febrero del 2020 Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2020 Compañero eso es al 98% el zumbador o chicharra que llevan la ref por etka es 8E0919379 con bastidor te lo puede ver el concesionario si lleva eso y solventas el problema Responder
Rash2.0t Publicado 21 de Febrero del 2020 Autor Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2020 En 17/2/2020 a las 21:47, AdolfoAudi dijo: Compañero eso es al 98% el zumbador o chicharra que llevan la ref por etka es 8E0919379 con bastidor te lo puede ver el concesionario si lleva eso y solventas el problema Muchas gracias Responder
