A4SWHITE Publicado 16 de Febrero del 2020 Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2020 Hola, igual es normal y no pasa nada, pero duante el cambio de la bateria (lo se porque el log, acredita por los kmts, que por eso ha sido), ha aparecido este error, borre los DTS´s y después de una semana, no a vuelto a aparecer ¿a alguien mas le ha pasado?. gracias y salu2. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8T1 820 043 AG HW: 8T1 820 043 AG Component: KLIMA 1 ZONE H08 0180 Revision: A0000000 Serial number: 01181020110031 Coding: 34200000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 76E30053C132E6AEBEF-8023 01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time 1 Fault Found: 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 ------------------------------------------------------------------------------- Fault Priority: 7 ------------------------------------------------------------------------------- Fault Frequency: 1 Reset counter: 114 Mileage: 98266 km Time Indication: 0 Date: 2010.01.22 Time: 00:04:42 Responder
burriquin Publicado 16 de Febrero del 2020 Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2020 hace 42 minutos, A4SWHITE dijo: Hola, igual es normal y no pasa nada, pero duante el cambio de la bateria (lo se porque el log, acredita por los kmts, que por eso ha sido), ha aparecido este error, borre los DTS´s y después de una semana, no a vuelto a aparecer ¿a alguien mas le ha pasado?. gracias y salu2. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8T1 820 043 AG HW: 8T1 820 043 AG Component: KLIMA 1 ZONE H08 0180 Revision: A0000000 Serial number: 01181020110031 Coding: 34200000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 76E30053C132E6AEBEF-8023 01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time 1 Fault Found: 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 ------------------------------------------------------------------------------- Fault Priority: 7 ------------------------------------------------------------------------------- Fault Frequency: 1 Reset counter: 114 Mileage: 98266 km Time Indication: 0 Date: 2010.01.22 Time: 00:04:42 No se en concreto, pero te digo lo que me paso a mi con el vag y la bateria baja, cuando lo paso me sale fallos por todos lados, sobretodo en la cent electrónica y cuando esta en marcha ningún problema, esto me ha ocurrido con la batería al 40%. Tengo que probar con la batería nueva. Responder
