Hola Foro!
Tengo que realizar el mantenimiento anual a mi Audi TT mk2 2.0TFSI de 2008. Se lo voy a realizar yo, ya que me gusta la mecanica, pero que productos me recomendais?
Aceite actual: Castrol edge 5W40, Habia pensado en usar el mismo, en el libro de mantenimiento siempre han usado este tipo de aceite. Es el mejor para este motor? (BWA), imagino que es el 5W40 para que no consuma aceite ya que el 5W30 es menos denso.
Filtro de aire: He pensado en ponerle un K&N que opinais al respecto?
Filtro de aceite: Se que MAHLE es el original de grupo VW pero tambien he visto en muchos foros que usan el MANN, cual recomendacion teneis?
Liquido de frenos: Aqui no tengo ni idea de cual usar uno castrol, que opinais?
Algo mas que deberia cambiar o revisar? (Pastillas y discos de freno solo tienen 6.000km)
Gracias!
  En 20/2/2020 a las 11:53, FranIngolstad dijo:
Hola Foro!
Gracias!
Expand
Pillo sitio a ver qué te recomiendan.
Yo llevo el 5w30 de castrol hasta que mida cuanto consumo, y en base a ello veré si le cambió la viscosidad.
Hola Foro!
Gracias!
Expand
Aceite pon la marca que quieras mientras sea reput*da. Habrá gente que te dirá que el Castrol es una m**** y seguramente no te sabrán explicar por qué.  Si quieres afinar, mírate características de uno y de otro, lee análisis independientes, etc. Personalmente, para mí es suficiente que sea una marca reput*da. Pero huye de recomendaciones en plan "es que mi amigo es mecánico y cuando sacó el aceite XXX salió negro". Además, allí donde estás lo tendrás más fácil para conseguir cosas que aquí son más exóticas. Una opción popular en UK es Miller's. En cualquier caso, no bajes de graduación. Si ya llevas un tiempo con esa viscosidad, bajarla es posible que aumente el consumo de aceite.
Filtro de aire, de nuevo lo mejor es que hagas tu propio estudio, pero si buscas un poco verás que en la mayoría de estudios independientes siempre llegan a la misma conclusión: los filtros de aire, los de origen.
Filtro de aceite, dudo que nadie tenga datos objetivos de qué filtro es mejor, así que para mí el mejor es el más barato de esos dos.
Líquido de frenos: Motul o Castrol son muy buenas marcas. De nuevo, yo pondría cualquiera que sea de marca reput*da, y a menos que pienses hacer un uso deportivo cambiarlo a menudo (1 o 2 veces cada 2 años) huiría de líquidos "racing".
En cuanto al resto, mira cuándo se le hizo por última vez el filtro del habitáculo (según audi es cada 2 años/30k kms) y cuánto llevan las bujías (según audi se cambian cada 90k kms o 6 años, aunque si estás próximo a esas cifras adelantarlo no hará ningún mal).
  En 29/2/2020 a las 11:21, Sunk dijo:
Expand
Hola de nuevo Sunk,
Mi coche desde que salio de concesionario siempre ha usado el aceite 5W40 longlife VW50400, a partir delsegundo mantenimiento empezo con el 5W40 VW50200 castrol edge FST, tras leer y preguntar en foros alemanes, me han recomendado que siga usando el mismo que hasta ahora tiene mi coche, ya que no tiene sentido cambiarlo, yo no he tenido perdida de aceite en el tiempo que lo he tenido, dependiendo de si tu aceite va bien, lo mantendria asi. Normalmente la mayoria de TT tienen o 5W40 o 5W30, pero si te va bien, es mejor mantenerlo  asi.
Por cierto, si tienes el 2.0 TFSI es bueno que le mirases si le han realizado el mantenimiento de la CAM FOLLOWER.
Un Saludo!
  En 2/3/2020 a las 9:02, pedracca dijo:
Expand
Hola Pedracca!
Te cuento a continuacion todos los componentes que he comprado para el mantenimiento del coche, mi motor es un 2.0 TFSI BWA, que tipo de audi tienes tu?
Aceite he comprado Castrol Edge FST 5W40 VW 50200 ya que es el que siempre ha tenido el coche, he preferido no arriesgar.
Liquido de frenos Castrol DOT 4
Filtro de aire marca K&N
Filtro de aceite marca MANN
Filtro de gasolina marca MANN
Filtro de habitaculo marca MANN
Tornillo de carter marca ELRING
Tambien he comprado para la bomba de alta presion del combustible el FOLLOWING CAM de la marca Febi Bilstein y la goma para la bomba, ya que no se cuando si se le ha hecho alguna vez este mantenimiento y es mejor asegurarse, ya que suelen recomendar cambiarla cada 50.000km.
Todo el material me ha salido por 155eur. He intentado usar las marcas mas recomendas que me han recomendado en varios foros de Audi TT en Alemania.
Cuando le monte todos los componentes y lleve un tiempo funcionando, dejare como van, pero creo que no va ha haber ninguna mala sorpresa.
Un Saludo!
Se me olvidaba... Las bujias se le cambiaron el ano pasado junto con la correa de distribucion, pero mirare una para ver si estan aparetemente nuevas.
  En 8/3/2020 a las 22:12, FranIngolstad dijo:
Hola de nuevo Sunk,
Un Saludo!
Expand
Eso es, prefiero mantener lo que va bien hasta que note "algo". Por cierto, si no recuerdo mal el código de mi motor es CESA.
Pues la verdad es que es la primera vez que escucho lo de CAM FOLLOWER 🤷🏻‍♂️...no sé de mecánica, así que se lo comentaré a mi mecánico e investigaré el tema.
Un saludo y ya nos contarás todos que tal con los componentes que has comprado!
  • 3 semanas más tarde...
Hola yo tengo el mismo motor solo que 2007, uso motul 5w40 sintetico y todo los demas repuestos que mencionas de la misma marca. Hasta ahora no tengo problemas todo bien, adicional le puse el ceratec de motul, lo unico que tienes que hacerle seguimiento es al consumo de aceite. Saludos
