Jaudi100 Publicado 20 de Febrero del 2020 Denunciar Compartir Publicado 20 de Febrero del 2020 Buenas noches a todos bueno pues hoy al ir a pasar la itv me han tirado por la frenada, cosa que no me esperaba para nada, pero ya me temía algo cuando me hizo repetir que meneara más el volante. el caso que según el informe el freno de servicio: 2.4/1.16 - 2.4/0.94. según he estado leyendo puede que sea la frenada trasera aunque claro el freno de estacionamiento me da 1.76 y 1.66 así que no debe ser. me he ido un poco mosca y se me ha olvidado preguntarlo, así que mañana llamare a la itv a ver que me dicen. y antes de empezar a comprar ninguna pieza quería preguntar a ver si alguno sabe algo o le ha sucedido algo similar y que debo empezar a revisar, aunque también puede que sean los frenos delanteros, un lió la verdad no me aclaro con este nuevo formato que tiene el informe de la itv. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Urs4 Publicado 21 de Febrero del 2020 Denunciar Compartir Publicado 21 de Febrero del 2020 Tiene que poner en el informe si es el eje delantero o el trasero. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jaudi100 Publicado 27 de Febrero del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Febrero del 2020 En el informe no lo pone, solo pone los 4 valores de frenada de cada rueda. Y segun he estado comprobando en itvs anteriores son los traseros. Han cambiado el formato y ya no pone el eje que es antes si lo ponian, asique revisare las zapatas y si estan muy gastadas las pondre nuevas. Alguien sabe si es muy dificil cambiarlas? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 27 de Febrero del 2020 Denunciar Compartir Publicado 27 de Febrero del 2020 hace 8 minutos, Jaudi100 dijo: asique revisare las zapatas y si estan muy gastadas las pondre nuevas no creo que tengas un problema de zapatas sino mas bien de aire en el circuito porque con el freno de estacionamiento te dio uno valores correcto y con el pie la derecha trasera frenaba poco. Purga primero esa rueda solo haber si mejora. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jaudi100 Publicado 27 de Febrero del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Febrero del 2020 No he purgado nunca un circuito de frenado y como es algo serio no se si meterme. Si es verdad que me han tocado varias veces el cilindro maestro y a lo mejor han dejado alguna burbuja, pero como he revisado en años anteriores se ha ido desgastando con los años. Se ve la perdida de frenada con los años por eso pense que serian las zapatas Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Urs4 Publicado 3 de Marzo del 2020 Denunciar Compartir Publicado 3 de Marzo del 2020 Pues no sé los años que llevarás con el coche, pero si nunca has purgado/cambiado líquido, tendrás el sistema de freno deteriorado por la humedad que el líquido va acumulando con os años, pinzas, bomba, repartidores...ahora será un sólo componente el que toque, pero es un anticipo de que detrás vendrá el resto. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Dartgold22 Publicado 8 Mayo Denunciar Compartir Publicado 8 Mayo En 20/2/2020 a las 22:43, Jaudi100 dijo: Buenas noches a todos bueno pues hoy al ir a pasar la itv me han tirado por la frenada, cosa que no me esperaba para nada, pero ya me temía algo cuando me hizo repetir que meneara más el volante. el caso que según el informe el freno de servicio: 2.4/1.16 - 2.4/0.94. según he estado leyendo puede que sea la frenada trasera aunque claro el freno de estacionamiento me da 1.76 y 1.66 así que no debe ser. me he ido un poco mosca y se me ha olvidado preguntarlo, así que mañana llamare a la itv a ver que me dicen. y antes de empezar a comprar ninguna pieza quería preguntar a ver si alguno sabe algo o le ha sucedido algo similar y que debo empezar a revisar, aunque también puede que sean los frenos delanteros, un lió la verdad no me aclaro con este nuevo formato que tiene el informe de la itv. Buenas,ese mismo problema,me ha pasado hoy a mi,en cuestion con la rueda trasera derecha,le he cambiado latiguillos,zapatas y liquido,y sigue igual....lograste solucionar tu problema..?si es asi,podrias decirme que fue lo que hiciste,un saludo desde Asturias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Dartgold22 Publicado 20 Mayo Denunciar Compartir Publicado 20 Mayo Buenas,al final logre pasar la itv y solucionar el problema,no era otro que el repartidor de frenada,lo lleve a reparar y listo,per por si acaso me agencie con otro de repuesto jj,ya esta listo para otro año mas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
VIX Publicado 21 Mayo Denunciar Compartir Publicado 21 Mayo hace 10 horas, Dartgold22 dijo: Buenas,al final logre pasar la itv y solucionar el problema,no era otro que el repartidor de frenada,lo lleve a reparar y listo,per por si acaso me agencie con otro de repuesto jj,ya esta listo para otro año mas. Me alegro que lo hayas solucionado y que te pases a contarlo. Espero que no tengas que usar nunca el de recambio!. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Dartgold22 Publicado 25 Mayo Denunciar Compartir Publicado 25 Mayo Gracias,y espero que asi sea jj,pero me parece que me voy a ir agenciando alguna pieza mas,para tener de recambio,porque veo que no abundan tanto como pensaba,un saludo desde Asturias!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
