Buenas, le acabo de hacer un scan con VAGCOM. Lo hago cada tanto para ver la salud del coche a pesar de no tener ningún problema.
Me encuentro con un error en el CAN Gateway y por lo que leí puede ser el regulador de voltaje de la batería.
La batería es la original, ya tiene 9 años y es start&stop aunque casi no uso la función ya que circulo casi por completo por nacionales.
No he realizado ninguna modificación eléctrica ni he notado nada raro. ¿Podría ser un primer síntoma de falla de batería? ¿Alguna otra idea de qué puede ser?
gracias!
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels: 8T0-907-468.clb
   Part No SW: 8T0 907 468 AB    HW: 8T0 907 468 H
   Component: GW-BEM 5CAN   H06 0117
   Revision: GB800053    Serial number: 5300G11403800B
   Coding: 00CF07
   Shop #: WSC 02391 823 56573
   VCID: 01EC668B98069A1ACA3058-8055
   Subsystem 1 - Part No SW: 8X0 915 181     HW: 8X0 915 181
   Component: J367-BDM  H07 0140
1 Fault Found:
03705 - Voltage Regulator
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 8
                    Reset counter: 35
                    Mileage: 228221 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.02.15
                    Time: 14:26:43
             Freeze Frame:
                    Bin. Bits:    11111
                    Voltage: 12.60 V
                    Count: 6
                    Bin. Bits:    10000
