A6Astur Publicado 22 de Febrero del 2020 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2020 Alguien me puede decir que es? Se me encendio al montar 3 atrás y una sillita de bebe... Luego al apagar y encender ya vacío el coche no volvió a encender... Gracias Responder
Marcote Publicado 22 de Febrero del 2020 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2020 hace 2 horas, A6Astur dijo: Alguien me puede decir que es? Se me encendio al montar 3 atrás y una sillita de bebe... Luego al apagar y encender ya vacío el coche no volvió a encender... Gracias No estoy seguro pero en mi coche creo que es el inmovilizador tendría que verlo bien cuando lo coja mañana del garaje lo miro y te digo Responder
A6Astur Publicado 23 de Febrero del 2020 Autor Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2020 Gracias ya me diras Responder
Marcote Publicado 23 de Febrero del 2020 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2020 hace 7 horas, A6Astur dijo: Gracias ya me diras No de inmovilización no es es igual un coche naranja pero con una llave dentro.a ver si va a tener control de presión de neumáticos? Es así lo primero que se me ocurre con lo que puede estar vinculado o tema de suspensión si fuera neumatica o algo así pero no me hagas caso que no lo se es hablar por hablar supongo que alguien de por aquí más listo que yo (qué no es muy difícil te sacará de dudas jejeje) saludos y siento no poder ayudarte Responder
A6Astur Publicado 23 de Febrero del 2020 Autor Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2020 Igual no andas muy desencaminado. Me dijo algo de que atrás tenía suspensión neumática que se auto regulaba cuando había peso atrás... Responder
Marcote Publicado 23 de Febrero del 2020 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2020 hace 48 minutos, A6Astur dijo: Igual no andas muy desencaminado. Me dijo algo de que atrás tenía suspensión neumática que se auto regulaba cuando había peso atrás... Entonces fijo que es de eso ahora hay que averiguar si es fallo o de qué se está regulando por ejemplo no tienes el manual del coche? Hay seguro que lo explicará Responder
A6Astur Publicado 23 de Febrero del 2020 Autor Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2020 Si miraré luego aver. El dueño me dijo que a él también se lo hacía cada vez que cargaba maletero... Ya te contare Responder
Av@nt Publicado 23 de Febrero del 2020 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2020 Buenas! entiendo que tienes un allroad... eso es que la suspensión neumática tiene algún fallo!!!...y sino es un allroad podría ser que le pusieron un cuadro de allroad y se les paso codificarlo como es debido. Responder
A6Astur Publicado 28 de Febrero del 2020 Autor Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2020 No es un allroad pero trae suspensión. Neumática atrás. El manual pone esto. Suspensión autonivelante Esta lámpara de advertencia se ilumina para mostrar que la altura de la suspensión trasera está siendo corregida por el auto-nivel- sistema ling. La lámpara de advertencia debe encenderse cuando se encienda el encendido y salir después de unos segundos. Esto indica que la lámpara es funcionando correctamente. Si la lámpara se enciende y luego comienza a parpadear, esto significa que el la suspensión trasera ha caído por debajo de su altura correcta. Se me enciende cuando cargo peso atrás así que parece estar todo bien Responder
Marcote Publicado 28 de Febrero del 2020 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2020 hace 36 minutos, A6Astur dijo: No es un allroad pero trae suspensión. Neumática atrás. El manual pone esto. Suspensión autonivelante Esta lámpara de advertencia se ilumina para mostrar que la altura de la suspensión trasera está siendo corregida por el auto-nivel- sistema ling. La lámpara de advertencia debe encenderse cuando se encienda el encendido y salir después de unos segundos. Esto indica que la lámpara es funcionando correctamente. Si la lámpara se enciende y luego comienza a parpadear, esto significa que el la suspensión trasera ha caído por debajo de su altura correcta. Se me enciende cuando cargo peso atrás así que parece estar todo bien Según el manual si está todo bien. Ahora tienes un coche cargadito de extras ehh Responder
A6Astur Publicado 28 de Febrero del 2020 Autor Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2020 hace 18 minutos, Marcote dijo: Según el manual si está todo bien. Ahora tienes un coche cargadito de extras ehh Si y lo que voy descubriendo poco a poco Responder
