Hola,
Mi modelo es A5 2.0TFSI del año 2010.
Recientemente me ha empezado a dar aleatoriamente errores la consola sonando de repente un pitido y diciendo "Error de sensor de nivel de aceite" o algo así, lo que ocurre siempre que me pasa esto es que al apagar el coche se queda el ventilador funcionando un rato. Me pasa alomejor 2 o 3 días y luego durante otros 2 o 3 no da fallo.
He leído (y me cuadra) que puede ser de la caja de fusibles del motor que por alguna razón el fusible del sensor de aceite esté dañado y por eso de errores de que se corta la señal o llega de forma débil, también he leído que está al lado del depósito de agua del limpiaparabrisas, pero no veo muy bien como desmontar ese plástico para llegar ahí. Además eso me cuadra porque creo que me empezó a dar ese error desde un día que se me salio agua por esa zona con el capó abierto recargando el agua del limpia.
Mis dudas serían:
-¿Alguien más ha tenido ese problema y le cuadra?
-¿Hay por ahí alguna guía para llegar a esa caja de fusibles? O es algo que debería llevar a un taller y decirles que me cambien los fusibles de la caja del motor para probar?
Gracias de antepie :)
Un saludo,
