Irra,madrid Publicado 23 de Febrero del 2020 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2020 Hola tengo un poblema con el clima de mi Audi a4 año 2010 el botón de AC lo aprieto se enciende cuando Quito el dedo se apaga la luz del botón Responder
Farn68 Publicado 24 de Febrero del 2020 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2020 En 23/2/2020 a las 14:48, Irra,madrid dijo: Hola tengo un poblema con el clima de mi Audi a4 año 2010 el botón de AC lo aprieto se enciende cuando Quito el dedo se apaga la luz del botón Hola Que el AC no te funcione puede ser debido a varios motivos. El botón no queda activado porque hay algo que se lo impide. Para saber la causa deberías hacer un "scan" con el Vag-com. Según los fallos que indique, sabrás lo que hay que hacer. Puede ser desde un fallo en alguno de los componentes eléctricos a una falta de gas refrigerante (fuga), o ser necesario un reseteo del clima, por ejemplo. Si no hay más información, veo difícil ayudarte... Responder
Irra,madrid Publicado 20 de Mayo del 2020 Autor Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2020 Farn68 hola grax por tu respuesta tu podrías arreglarlo soy de madrid viene verano sin aire muero jejeje me da miedo llevarlo aún taller y que me engañen por que puede ser una costilla de nada y que me peguen un sablazo Responder
Farn68 Publicado 20 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2020 hace 2 horas, Irra,madrid dijo: Farn68 hola grax por tu respuesta tu podrías arreglarlo soy de madrid viene verano sin aire muero jejeje me da miedo llevarlo aún taller y que me engañen por que puede ser una costilla de nada y que me peguen un sablazo Sin estar ahí, es difícil saber cual es el motivo de que tu aire no funcione. Si el botón no se queda activado cuando lo pulsas, lo que está indicando es que hay algo que no está bien. Pero te vuelvo a decir lo mismo, sin una conexión de diagnóstico va a ser complicado averiguar que le pasa. Si tienes algún amigo o conocido con Vagcom, que te haga un scan y a ver que dice. A partir de ese punto veremos cual puede ser el fallo... Responder
