nach96 Publicado 23 de Febrero del 2020 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2020 Buenas,haber si me podéis ayudar ya que no encuentro el problema,el coche me marca luces de matricula fundidas y no encienden,pero las he desmontado y están bien,he mirado el libro y no encuentro que fusible es,por si estaba fundido,alguien me puede echar una mano? Responder
gonchito Publicado 24 de Febrero del 2020 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2020 Prueba lo siguiente, desmontalas, dale al contacto , quita el contacto y vuelve a montarlas con el contacto quitado.......otra es desconectar la bateria durante un minuto y volver a ponerla. Suele ocurrir que cuando se manipula las luces de matricula deja de llegarle corriente, sobre todo pasa cuando se le ponen luces led que no se si es tu caso. Responder
nach96 Publicado 25 de Febrero del 2020 Autor Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2020 En 24/2/2020 a las 8:10, gonchito dijo: Prueba lo siguiente, desmontalas, dale al contacto , quita el contacto y vuelve a montarlas con el contacto quitado.......otra es desconectar la bateria durante un minuto y volver a ponerla. Suele ocurrir que cuando se manipula las luces de matricula deja de llegarle corriente, sobre todo pasa cuando se le ponen luces led que no se si es tu caso. Probare haber,pero no he tocado las luces,simplemente me dio el fallo y pensé que era que estaba fundida...pero comprado con el polímetro esta bien Responder
