Omar _b Publicado 24 de Febrero del 2020 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2020 Hola, tengo un audi a4 b7 Quattro, el problema es que no me indica temperatura, cabe resaltar que tampoco enciende la luz de cuadro de instrumentos en la parte de temperatura, en todo lo demás se ilumina muy bien, el carro trabaja muy bien, el mecánico ya paso el escaner y la temperatura esta en rangos normales, ventiladores trabajan bien. Cualquier comentario sera de gran ayuda. Saludos... Responder
Carlisu84 Publicado 24 de Febrero del 2020 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2020 Hola, Revisa las conexiones traseras del cuadro haber si están haciendo mal contacto Responder
Omar _b Publicado 27 de Febrero del 2020 Autor Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2020 En 24/2/2020 a las 0:33, Carlisu84 dijo: Hola, Revisa las conexiones traseras del cuadro haber si están haciendo mal contacto Gracias, voy a checarlo... Responder
Omar _b Publicado 4 de Mayo del 2020 Autor Denunciar Publicado 4 de Mayo del 2020 Alguien más que tenga otra opción? Responder
AzagraMac Publicado 4 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 4 de Mayo del 2020 Pinta a conexion, imposible que ocurra no es, pero es muy muy poco frecuente, has manipulado el cuadro recientemente? Otra podria ser que te ha falla la iluminacion, esto es aun mas poco frecuente... lo primero seria sacarlo, y revisar que el conector este mal conectado si esta todo correcto, te toca abrir cuadro. Responder
Omar _b Publicado 13 de Mayo del 2020 Autor Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2020 En 4/5/2020 a las 2:06, AzagraMac dijo: Pinta a conexion, imposible que ocurra no es, pero es muy muy poco frecuente, has manipulado el cuadro recientemente? Otra podria ser que te ha falla la iluminacion, esto es aun mas poco frecuente... lo primero seria sacarlo, y revisar que el conector este mal conectado si esta todo correcto, te toca abrir cuadro. Hola, el cuadro no lo he manipulado nunca, tengo entendído que si es algo laborioso/tedioso retirar el cuadro, sabes si corro algún riesgo al quitarlo y ponerlo, que vaya a encender algún testigo o algo similar? Responder
Carlisu84 Publicado 13 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2020 No hay ningún problema al quitar el cuadro, además ese dial es independiente Para quitarlo quita la tapa de debajo del velocímetro entre los botones y al fondo lleva dos tornillos de torx de 25, los quitas y luego solo tienes que quitar las fichas que son de liberar unas pestañas que van a media luna. Responder
Omar _b Publicado 15 de Mayo del 2020 Autor Denunciar Publicado 15 de Mayo del 2020 (editado) En 13/5/2020 a las 1:19, Carlisu84 dijo: No hay ningún problema al quitar el cuadro, además ese dial es independiente Para quitarlo quita la tapa de debajo del velocímetro entre los botones y al fondo lleva dos tornillos de torx de 25, los quitas y luego solo tienes que quitar las fichas que son de liberar unas pestañas que van a media luna. Es necesario desconectar En 13/5/2020 a las 1:19, Carlisu84 dijo: Editado 15 de Mayo del 2020 por Omar _b Responder
