A4 b8 motor cama.
Me marca el coche  que revise el nivel de aceite, me sale la aceitera roja, pero solo en parado. En marcha no sale nada.
Y en el mmi me sale el nivel de aceite por el medio y dice que aceite ok
No marca ningun codigo de averia.
Alguna idea de por donde pueden ir los tiros?
La aceitera en rojo como indica el compañero es falta de presión de aceite.
Sabes a que temperatura de aceite te salto el aviso?
En mi coche no es la primera vez que me pasa (sobretodo en verano y con aceite cerca del cambio) de echo una vez deje el coche a ralenti unos minutos hablando con @RoberG60 y sabe dios el tiempo que estuvo el aviso en el fis.
Cuando ocurre lo que hago es apagar el coche y esperar 5 min, después como debe enfriar el aceite y volverse más denso ya funciona bien.
Consejo, llévalo a qué lo revisen no vaya ser algo más grave.
En 25/2/2020 a las 9:12, Carlisu84 dijo:
El tema es que solo sale en parado si arranco el coche se quita.
Pudieraser el sensor de presión de aceite? Por donde lo tenemos ubicado en los v6?
  • 1 año más tarde...
En 25/2/2020 a las 9:18, Carlisu84 dijo:
Distes con ello?
Yo sigo igual si doy solo el contacto sale el fallo, como no le doy nunca sin arrancar el motor lo tengo medio olvidado.
Me toca cambio de aceite y queria retomarlo a ver si alguien sabe donde esta ubicado el sensor de presión del aceite y pruebo a cambiarlo
Aunque no termino de verlo claro, la bomba de aceite es mecánica no?  Entonces en parado no hay presion de aceite
hace 2 horas, davidluab dijo:
Te marca aviso y pitido en el cuadro con solo dar contacto?
Siendo así es muy posible que sea solo el sensor.
Ahora mismo no recuerdo donde está ubicado pero no está en un sitio difícil y no tira aceite al cambiarlo.
Si es mecánico y a ralenti manda presión. Apagado obviamente no manda nada y el testigo rojo de aceite como en cualquier otro coche se tiene que encender y luego apagarse.
En 3/2/2022 a las 7:47, Carlisu84 dijo:
Como sabia que era un falso aviso no lo he mirado enserio hasta hoy, un cable tazado del sensor en la zona frontal. He saneado y solucionado.
Se ve que con el motor arrancado le llegaba algo mas de tension y no daba el fallo, bastante curioso y puñetero, menos mal que era esto. Porque para cambiar el sensor de presión en mi coche habia sido un obron
Editado por davidluab
hace 11 horas, davidluab dijo:
Genial me alegro que fuera solo eso.
