Tengo un problema con el Audi A3 sedan 2014.
Al estar toda la noche parado en garaje. Al arrancarlo tarda como 5 segundos depende del día. Al arrancar y hacer corto trayecto nada un kilómetro lo paro y arranca bien sin ningún problema. He cambiado filtro de combustible, también los 4 calentadores, y también he revisado la batería antes y después de estar toda la noche parado no ha cambiado está a 12.5 v. Que problema puede tener el coche?     En espera de su respuesta, les saluda atentamente
El mio hace igual, el primer arranque siempre le lleva algo mas.
yo doy contacto y espero a que se apaguen todos los chivatos del cuadro y a que se desplieguen los espejos. le doy a arrancar y apenas tarda.
hace 32 minutos, RoDiK dijo:
Entonces el tuyo lleva algo más? O apenas tarda?
Siempre espero a que se apaguen todos los testigos incluso un poquito más y aunque haga eso hay mañanas que tarda unos segundos en arrancar. Una vez me arranco bien sin problemas al darle dos veces al contacto. Antes no lo hacía y otro coche que tengo no lo hace. Que puede ser?
El mio el primer arranque cuando tarda, no es mas de 3 segundos. Luego el resto del dia sin problema.
El problema no lo se, lo achaco a que esta frio y lleva parado unas 8 horas. No tengo garaje cubierto asi que supongo que sera el frio. En verano no lo suele hacer.
hace 12 minutos, RoDiK dijo:
Si lo mismo que en el mío unos 3 segundos, luego nada perfecto. Yo lo guardo en el parking y mira también lo hace. Me preocupa porque antes no lo hacía aunque hiciera mucho frío.
Aver si puedo solucionar el problema.
Yo creo que si fuese la batería notarías que gira más despacio y no habría tanta diferencia entre el primer arranque del día y los siguientes. Tal vez sea que entra un poco de aire al circuito de combustible y por eso después de unas horas tiene que volver a cebarse y por eso tarda un poco. O simplemente por el frío como ya comentaron.
Yo lo achaco al frio de horas parado. Lo del aire casi diria que no ya que los 2.0tdi llevan bomba en el deposito.
hace 38 minutos, debian dijo:
hace 11 horas, Artur Vas dijo:
La batería ya seguiro que no es! El problema desaparece al dar dos o tres veces al contacto!!!
Sigo resolviendo el problema
Quieres decir dar varias veces al contacto sin llegar a arrancar no? y si le das una sola vez pero esperando unos segundos antes de arrancar, no pasa lo mismo ??
Hola muy buenas, yo tengo el mismo problema que tu y me voy a volver loco, lo mismo te arranca genial que se llega ha tirar hasta 5 segundos en el primer arranque siempre. No me parece nada normal, duerme en garaje. Me dijeron que era por la válvula de retorno que lleva la bomba de alta presión y se desceba.
Revisa este hilo que hice a ver si te hace el mismo ruido la bomba.
Editado por Juan Alberto
