Ucles97 Publicado 25 de Febrero del 2020 Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2020 Hola muy buenas resulta que iba a hacer un minibrico un poco más actualizado en plan de tiempo en el cual cambie los tres sensores de temperatura termostato y demás porque no me funcionaba, el caso es que he conseguido que funcione pero no he conseguido arreglar el problema de que en caliente el coche nada más arrancar pega un acelerón por las 2000 rpm y no se que puede ser pero el problema es que tengo en símbolo del refrigerante encendido parpadeando todo el rato (os dejo video a YouTube justo al final) he revisado el nivel de anticongelante y lo tengo correcto y en el cuadro que ahora sí me marca, de los 90 no se pasa o sube muy poco, aver si alguien me podría echar una manilla de que podría ser estos fallos que tengo o al menos alguno. Gracias a todos. Responder
jtopiso Publicado 26 de Febrero del 2020 Denunciar Publicado 26 de Febrero del 2020 Si no recuerdo mal, uno de los sensores se encarga de la aguja de temperatura (creo que el del lado derecho del vehículo), y el otro (lado izquierdo) de la luz roja. Revisa el cableado del del lado izquierdo, o prueba con otro sensor. Empieza desconectándolo, a ver si hace lo mismo. Responder
Ucles97 Publicado 4 de Marzo del 2020 Autor Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2020 el caso es que probe y es por el sensor multifuncion pero lo puse hace un mes nuevo... y del aceleron justo cuando desconecto el sensor de encima del multifuncion no me lo hace pero se queda el ralenti mas acelerado... las sensores los cambie todos osea esos dos y justo otro que va en la parte de atras detras de la distribcion en un manguito que viene si no me equivoco del radiador de la calefaccion, la verdad es que no se que hacer y lo peor es que tengo justo la itv el lunes... Responder
jtopiso Publicado 5 de Marzo del 2020 Denunciar Publicado 5 de Marzo del 2020 Ojo con los sensores baratos. Yo, por precaución, cambié uno original (con veintitantos años) por un repuesto barato. Funcionaba mejor el original. Responder
Ucles97 Publicado 5 de Marzo del 2020 Autor Denunciar Publicado 5 de Marzo del 2020 El problema es que el original ni me andaba y era el original del 91 de 4 pines el multifuncion... Aver si este finde le echo fotos y os lo enseño por aquí por el foro de una vez por todas que siempre lo acabo dejando Responder
