tinker Publicado 17 de Mayo del 2005 Denunciar Compartir Publicado 17 de Mayo del 2005 Hace unos días que he la aguja de la temperatura del agua, al estar el coche caliente, esta desplazada más a la derecha de lo normal, antes estaba justo encima del nº central, pero ahora está quizá unos 2 grados más desplazada, he mirado si hay agua en el depósito y está perfecto, los ventiladores funcionan perfectamente y todo está ok, es un A3 I. Es normal???, alguna vez la aguja de la gasolina ha hecho el tonto pero se pone bién sola. Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
fermoa4 Publicado 17 de Mayo del 2005 Denunciar Compartir Publicado 17 de Mayo del 2005 lo normal son 90 grados si pasa un poquito,no pasa nada.lo malo y preocupante es cuando es mucho.para eso tiene una zona roja a la que nunca hay que llegar. mientras no vaya a mas... ,no te preocupes,pero por si acaso revisa el sensor de temp del anticongelante(se joden mucho)o el termostato(que tambien)un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tinker Publicado 17 de Mayo del 2005 Autor Denunciar Compartir Publicado 17 de Mayo del 2005 (editado) Gracias fermoa4, el sensor al que te refieres, es el cable que llega asta el bidón del agua?tiene un terminal negro. Se puede limpiar o se cambia? Ahora está en 93º aprox. pasa un pelín de nada. Gracias y saludos. Editado 17 de Mayo del 2005 por tinker Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
fermoa4 Publicado 17 de Mayo del 2005 Denunciar Compartir Publicado 17 de Mayo del 2005 no se donde lo lleva el tuyo,lo que dices del deposito solo marca el nivel del anticongelante.el sensor de temperatura va en un manguito del motor y el termostato (en el mio) al lado de la bomba del agua.un saludo y vigila la aguja no siendo que vaya a mas y tengas un disgusto gordo con la culata.un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Mad-i Publicado 17 de Mayo del 2005 Denunciar Compartir Publicado 17 de Mayo del 2005 Hola! Puede ser también (esperemos que no) el cuadro. Yo estoy con algo parecido y ya os cuento cuando vaya al taller. Salu2. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ACB Publicado 17 de Mayo del 2005 Denunciar Compartir Publicado 17 de Mayo del 2005 Espero equivocarme, pero en mi caso fue el cuadro. Empezó como indicas y termino con un parpadeo en todas las agujas. Suerte. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
fermoa4 Publicado 17 de Mayo del 2005 Denunciar Compartir Publicado 17 de Mayo del 2005 claro y los cuadros que tambien se j.... mucho Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
aduanero1 Publicado 17 de Mayo del 2005 Denunciar Compartir Publicado 17 de Mayo del 2005 Puedes salir de dudas utilizando la pantalla del clima, busca con el buscador "códigos climatizador"y veras que tienes otra forma de saber la temperatura real del motor (bueno la que marca el sensor), por lo que si hay diferencia, va a ser cosa del reloj del cuadro. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
fermoa4 Publicado 17 de Mayo del 2005 Denunciar Compartir Publicado 17 de Mayo del 2005 ahi le as dado,si señor Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tinker Publicado 17 de Mayo del 2005 Autor Denunciar Compartir Publicado 17 de Mayo del 2005 Buscaré los sensores que comentais, también miraré lo del climatizador, alguna vez lo he intentado y he podido, pero le pondré lo volveré a intentar. Si es el tema del cuadro es muy costoso $$$ solucionarlo. Ya que en los concesionarios Audi las horas de trabajo van sobrevaloradas. Saludos . Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tinker Publicado 17 de Mayo del 2005 Autor Denunciar Compartir Publicado 17 de Mayo del 2005 Se que es de cajón el tema del clima :cry2: , pero he buscado post antigusos sobre el tema y están bloqueados http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...wtopic=3764&hl= alguien sería tan amable de indicarme alguno o decirme como se hace. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
fermoa4 Publicado 17 de Mayo del 2005 Denunciar Compartir Publicado 17 de Mayo del 2005 :cry2: le das al boton de la flecha para arriba y mientras lo mantienes pulsado,pulsas recirculacion te vas al 51c,pulsas recirculacion otra vez,que es la temperatura y comprueba.ahi es donde no te tiene que pasar de 90 en caliente el motor un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tinker Publicado 17 de Mayo del 2005 Autor Denunciar Compartir Publicado 17 de Mayo del 2005 :cry2: Muchas gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tinker Publicado 27 de Mayo del 2005 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Mayo del 2005 He mirado la temperatura con el climatizador y no llega a los 90º se mantiene entre los 80 i los 85 , entonces es tema de la aguja. Gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
fermoa4 Publicado 27 de Mayo del 2005 Denunciar Compartir Publicado 27 de Mayo del 2005 pero lo tienes que tener un rato arrancado,hasta que llegue a 90(minimo)si no llega seria muy raro.mira a ver Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
