hace 13 minutos, chuzzxx dijo:
No te vas a cargar nada,hazlo por orden y no pasará nada.Has vuelto a fabrica
si no ves esos programas pero ya sabes que sygic lo puedes recuperar con la clave.
La opción de cámara tendría que ser aftermarket,ahi deberias verla bien,no conozco
los S2 y no se si hay alguna otra configuracion que no tienes activada pero lo dudo,
ese tema de la camara no hay por donde pillar,eso lo arreglaria una actualización de
canbús si la hubiese pero no mcu.Repite bien los pasos que te dice tsaroth a ver como
queda despues.
En los s3 la opción de cámara es 360 aftermarket, no sé en los s2.
Aún así sin verificar la instalación a saber... puede estar mal la cámara también pero hay que verificar esa instalación.
Si te la hubiera hecho @Farn68 no dudaría en absoluto. Yo la hize con su esquema y me va bien.
No sé de dónde eres pero igual por tu zona alguien igual controla este tema y te puede mirar.
  • Respuestas 218
Posted Images
hace 1 hora, Rafac dijo:
En cuanto a importar ajustes de fábrica, no sé si lo que he hecho ha sido resetear a configuración de fabrica porque no veo SIGYC ni VLC que había instalado.
No debes resetear, que supongo que es lo que has hecho, por eso perdiste el vlc y sigyc, debes importar ajustes de fabrica, te sale siempre que conectas el usb con los ficheros de actualización. Es el tercer paso en la actualización.
Editado por Tsaroth
Si después de realizar las actualizaciones por orden y siguiendo vuestras instrucciones al pie de la letra no se solventa el tema de la cámara, o está mal instalada o está defectuosa.
Para verificar si la instalación está bien o mal hecha, debe ser "in situ" y visualmente...no queda otra.
Gracias por el voto de confianza @Tsaroth, estaría encantado de echarle un cable a @Rafac en cuanto nos levanten la restricción de movilidad. Si se pasa por aquí no os quepa duda de que se hará todo lo posible para que esa cámara funcione como debe (si está operativa)...😉👍
Si después de actualizar bien no se le soluciona por lo menos el problema
del clima y la cámara funciona como debe que es marcha atrás unicamente,
escogiendo las opciones adecuadas en el menú parece claro que no es un
tema de software, o una de dos,o salió unidad mala o el instalador no es tan
bueno como le habían dicho,a nadie se le agota la bateria por un navegador.
Queda con el feo de Farn,quita toda esa instalacion y comprobad la alimentacion
y cuando vaya como un tiro pagale un par de cervezas que si no funciona a medias....
🤣🤣 que seguro que ni habrá que sacar todo el arnés,ya verás.
hace 12 horas, Farn68 dijo:
hace 11 horas, chuzzxx dijo:
De nuevo gracias por el interés y por la ayuda.
En principio -toco madera- el tema del climatizador está solucionado. Parece que enfría y calienta y el compresor no se activa/desactiva continuamente, que era lo que producía el agotamiento de la batería en 24 horas. Los submenus de Audi aparecen correctamente en pantalla.
El tema de la guía de cámara y las intermitencias en la conexión de esa cámara suceden DESDE EL PRIMER DIA.
Tal como me habéis indicado, voy a actualizar a la versión de enero 2021 de nuevo en sus 3 etapas:
1º Usb
2º MCU
3º Importar ajustes de fábrica
Esta última actualización es la que no hice correctamente. REspero no volver a equivocarme.
Si tras todo esto las guías siguen sin aparecer y la cámara continua con interferencias y adado que el instalador asegura que la instalación es correcta, aceptaré con gusto el ofrecimiento de @Farn68de revisar la instalación.
Creo recordar que estás cerca de Barcelona. Ya me dirás concretamente en que población para que podamos quedar un día
hace 21 horas, Rafac dijo:
Cambio manual.
Todo apunta a una instalación defectuosa, el diodo es para protegerse de un drenaje de corriente desde el rsnav al quitar contacto.  Yo creo que el fallo está en la alimentación de cámara
Estamos relativamente cerca @Rafac, yo soy de Terrassa.
Si el problema con la cámara persiste tras la nueva actualización podemos echar un vistazo con calma a esa instalación.  Como dice @Tineo, el problema puede venir de una alimentación errónea de la cámara, quizá no se tuvo en cuenta la señal Can que no proporciona un voltaje lineal.
Te paso mi número de teléfono por privado y quedamos cuando te vaya bien. Hay que solucionar ese problema SI o SI.
P.D.
Las cervezas las dejamos para cuando venga @chuzzxx y que las pague él...😂
Bueno, vamos progresando,
actualiza bien y comprueba que siga bien el clima, la cámara con que no te haga interferencia o se muestre cuando no debe olvidate de las guias por el momento, puede deberse a la mala configuración general que tenía y pueden mostrarse en cualquier momento, de hecho a mi me paso después de una actualización un par de días y la deje a su bola, al poco volvieron. Si hay interferencia o algo peor entonces toca revisar esa instalación que será ya el único problema que te quede si continúa no?
hace 1 hora, Farn68 dijo:
P.D.
Con esas🍻 no hay ningún problema,están pendientes aun después de toda esta
historia,pero conozco por ahí un tio con un Q5 que no le va a quedar otra que
pedir libre ese dia también🤣🤣..que traiga papel y boli que va a aprender mucho
