Una pregunta para los que habéis comprado RSNAV en cualquiera de sus versiones: el enlace que me envió Kim para el seguimiento el día 3 de junio, a día de hoy sigue sin dar resultado. Es normal este retraso?
  • Respuestas 218
Posted Images
hace 26 minutos, Rafac dijo:
Tu lo habias cogido por correos no?Yo creo que tiene que ser por todo este lio del covid,bastantes envios de ali se estan retrasando
mas de la cuenta,me imagino que debe de ser por eso,con lo del enlace pues no se que decirte,de todas formas tienes el envio confirmado por él?
hace 2 horas, chuzzxx dijo:
Sí,si, "your order is on the way", y me adjuntó el traking de seguimiento. Pero al abrir el enlace a la página de correos China yunExpress no aparece en trámite
Yo no me preocuparia mucho por eso,creo que no es tan raro con todo este lio,hace poco me hicieron un envío de rusia y
aun teniendo numero de seguimiento desde el primer dia no funcionó en ningun momento hasta que tuve aqui el paquete pero llegó.
A lo mejor en un par de dias o tres ya lo localizas.
Yo tengo un Q5 sin Audi Sound System, osea que no tiene altavoz central. He visto las instrucciones de montaje y hay una conexión en ese altavoz..
Necesariamente tendría que instalar previamente dicho altavoz? Tendría alguna otra opción ? Hacer esa conexión en el izdo, por ejemplo?
 Concretamente el funcionamiento del audio como es? Cuando seleccionas cualquier aplicación android como spotify, youtube o incluso cualquier app de navegación, SIEMPRE QUE ESTA NO SEA LA ESCOGIDA POR DEFECTO (la que se abre con la tecla del volante "i nav") , el audio sale por todos los altavoces a través del aux.
 Pero si por ejemplo, estás escuchando la radio (no aux.) y navegas a la vez:
 En este caso, entiendo que se deberá abrir obligatoriamente la app de navegación ESCOGIDA POR DEFECTO para que  el audio de la radio se escuche por todos los altavoces ( pero no aux.)  y solo el altavoz central haría mute o bajrá de volumen (radio),  cuando  el navegador de las instrucciones  SOLO POR ESE ALTAVOZ.
Mi sospecha es que funciona así pero no tengo la total seguridad ..  por eso te pregunto . Gracias
Hola @Arkonada
  Vaya por delante que mi pantalla no es de la marca RSNAV pero si utiliza esa configuración de altavoz suplementario.
Ahora mismo llevo el altavoz central conectado a la pantalla, de forma individual. Aunque pienso poner otro altavoz en el pequeño hueco que queda libre al lado de él para que siga haciendo esa función y poder mantener el altavoz de modo original.
Ese altavoz es el que te permite oír las instrucciones de navegación de la pantalla si llevas la radio, un CD o la SD OEM, pues tienes que disponer de alguna salida para esas instrucciones si no llevas seleccionado el AUX. En mi caso no hace "mute", simplemente se escucha en función del volumen que previamente hayas ajustado.
Mi consejo es que te hagas con un pequeño altavoz y lo adaptes en ese hueco, pues es el sitio ideal para escuchar el navegador con otra fuente de sonido seleccionada que no sea el AUX.
Espero haberte ayudado.
En 9/6/2020 a las 20:34, Farn68 dijo:
Para saber un poco más acerca del S2:
Muy interesante el poder ponerle cara, a algo tan "frío" como un dispositivo electrónico
PD: Cómo se inserta un vídeo de Youtube ?? 🤔
Editado por Moncho2
hace 52 minutos, Moncho2 dijo:
copia el link de arriba,en la barra de direcciones y lo pegas aqui
hace 10 horas, Farn68 dijo:
Hola @Arkonada
 Gracias "Farn68", tú tienes el altavoz central conectado a la pantalla DE FORMA INDIVIDUAL, por lo que dicho altavoz es de uso exclusivo para el navegador. Con el RSNAV, creo que no es exactamente así, el audio de la radio saldría por todos sin excepción  y el central haría mute o bajaría volumen para la radio, cuando el navegador se dispusiera a dar instrucciones y las daría SOLO POR EL ALTAVOZ CENTRAL. Creo que es así , a ver si algún otro forero me lo puede confirmar . Gracias.
hace 3 horas, Arkonada dijo:
Creo que no es exactamente como dices @Arkonada, yo lo que veo es que al dar instrucciones el navegador todos. se silencian pero lar instrucciones las da por los de las puertas,tweeters incluidos, se nota la vibracion  en la mano, sin embargo no tengo claro que las de también por el central, pienso que no, lo comprobare mejor en cuanto pueda
Editado por chuzzxx
Ok "chuzzxx", gracias. Recuerda que yo hablo solo para el caso de navegar SIN AUX.  Por eso pongo el ejemplo de escuchar la radio junto con la navegación. Gracias de nuevo.
Editado por Arkonada
