En 26/1/2022 a las 12:00, cepeda23 dijo:
Hola Cepeda 23, de que parte de Móstoles eres??. Yo tengo el mismo coche y tambien soy de Móstoles, no se si has conseguido la instalación al final, pero si te puedo ayudar no tienes mas que decirlo.
Gracias a este foro he podido hacer alguna diablura al coche, desde ponerle la "s" en la pantalla de la radio (concert como la tuya), hasta cambiarle el motor del cierre de la tapa del deposito y de una puerta trasera, activar la famosa salida aux para ponerle un cable con salida a minijack 3,5 y conectar el movil a la salida de cascos o cambiar cristal exterior derecho por uno calefactado. Este sitio lo tiene todo, solo hay que buscarlo...
Gracias a todos los miembros por cierto, sobre todo a Paul 2008 creo que se llama, en breve lo intento con un fiscom a ver que tal me va....
Editado por gugucyber
  • Respuestas 75
Buenas noches compis. He instalado la coika 8'8. He conectado el cable Ami. Pero cuando quiero acceder al menú verde se apaga la pantalla tanto si lo hago desde la coika como si lo hago desde la original. Me tiene loco el tema. A saber que le pasa. Es acceder a la interfaz original de Audi desde la coika y se cierra al poco. Sabéis de que puede ser? Desde Vagcom tendrá solución este problema? Creo que mi modelo es Mmi 3g Basic.
  • 8 meses más tarde...
Buenas noches, me he “pateado” creo todo el foro y no encuentro nada sobre esto, he instalado en mi A5 coupe del 08, con rapido Audi Concert una pantalla de 10,25” funciona todo perfectamente, menos el audio de la pantalla no se escucha, tengo un vag-com, modelo 21.9 en español para activar la salida aux y así, una vez entrado en el mmi pues además de CD/SD me salga la opción Aux y así se escuche la reproducción de la pantalla y no logro hacerlo. Alguien podría ayudarme?
agradezco enormemente vuestra amabilidad
  • 1 año más tarde...
hace 3 horas, boxing dijo:
Hola buenas, tengo un Audi A4 B8 del 2008 radio chorus,e visto muchas pantallas pero me dicen que no son compatibles, alguien sabe algo de este caso?
Así es.
La incompatibilidad viene por que la radio "Chorus" no tiene posibilidad de aceptar una entrada auxiliar, y sin esa entrada es imposible escuchar el sonido de ninguna pantalla.
La única posibilidad para poder montar una, seria, primero, cambiar de radio "Chorus" a "Concert" y después si, la pantalla.
En 8/3/2022 a las 21:38, Farn68 dijo:
La respuesta a la primera pregunta es SI.
A  la segunda es NO.
En Concert solo activando la entrada auxiliar será suficiente.
Buenas tardes:
Yo acabo de instalar una android en un a4 b8 con symphony y tampogo tengo aux ni ami, y tengo el mismo problema que no se me escucha lo que sale de la pantalla android, se podria activar con el vag com  sin tener que meter mas cables?
gracias de antemano.
Justo ahora, audi3.0tdi dijo:
Buenas tardes:
Por que la pantalla android a parte del manojo de cables principal, tambien trae uno para adaptar un ami y un auz, aunque supongo que eso se conectaria detras de la guantera si lo hubiera no? entiendo que en el manojo de cables principal ya enlaza la radio original con la pantalla a travez del aux si lo habilito con el vag-com? gracias y perdon por la ignorancia.
hace 19 horas, audi3.0tdi dijo:
Buenas tardes:
Te diría que sí, pero sin ver el conector que va de tu pantalla al coche no voy a asegurarlo.
Si lleva los cables de audio integrados en dicho conector, SI SERIA SUFICIENTE.
hace 1 hora, Farn68 dijo:
A ver si mañana puedo subir una foto, necesitas que te enseñe la foto del conector tocho  que está conectado en la radio symphony, no?gracias
hace 29 minutos, audi3.0tdi dijo:
Asi es.  Ese.
hace 2 horas, audi3.0tdi dijo:
Aunque quizá no sea necesario...🤔
Si no tienes en el cableado de la pantalla este cable aparte terminado en un jack hembra de 3'5mm👇
entonces la entrada de sonido es directa al conector "tocho" y sólo habría que activar "Aux" con vagcom.
En 23/12/2023 a las 13:43, Farn68 dijo:
Vale, creo que es como tu dices, lo he desarmado y he seguido el cable, y por lo que entiendo tiene el aux conectado al quadlock y de ahí lo segui directo hasta la pantalla android.
hace 7 horas, audi3.0tdi dijo:
De coña.👌
Solo hay que activar la entrada auxiliar con el Vagcom y tendrás sonido.🔊🎶🎵🔊
....pero ese cable RCA de donde sale y a donde va??
Editado por Farn68
Haciendo zoom veo que ese cable parece el que va a la entrada de audio auxiliar. ¿El otro extremo está conectado?
Editado por Farn68
