Jorgeantwan Publicado 28 de Febrero del 2020 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2020 Hola que tal foro, lo que sucede es que tengo un Audi A6 3.0L 2005 el cual después de un rato de andar en el y hago paradas comienza la aguja de las revoluciones a bajar y subir después si continuo andando llega un punto en el cual el carro pierde potencia y no permite acelerar hasta el punto en el que pierde tanta potencia que simplemente se apaga, después lo dejo `enfriar` un rato y puedo volver a úsalo pero nuevamente después de un rato vuelve a suceder lo mismo. En una ocasión que viaje fueras de la ciudad íbamos en carretera casi a punto de llegar y el carro perdió potencia, lo dejamos enfriar un rato luego continuamos y después de unos 10 minutos inmediatamente perdió potencia pero esta vez salia humo del cofre, cuando observamos al cofre había un cilindro casi pegado al motor al ROJO VIVO antes no se incendio el carro:( inmediatamente encontramos algo para enfriarlo y mejor lo llevamos en grúa, al otro día al verificarlo el carro daba marcha sin problema como si no hubiera sucedido nada jaja solo que temblaba un poco, lo llevamos al mecánico y encontró falla en los conectores de 2 bobinas y al repararlos el carro ya no temblaba, paso el tiempo llegamos a la ciudad y volvio a presentar lo del párrafo uno y continua presentándolo, me comentaron que podría ser el catalizador que estaba tapado el cual provoco lo que nos sucedió en carretera. Lo he escaneado hoy con el vag y esto fue los fallos que encontró a ver si alguien puede orientarme acerca de esto: Friday,28,February,2020,14:43:19:00008 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64 VCDS Version: 19.6.0.2 Data version: 20190529 DS308.0 www.Ross-Tech.com VIN: WAUAT64F15N018463 License Plate: Mileage: 184250km-114487mi Repair Order: 28/02/2020 2 Chassis Type: 4F (4F0) Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 36 42 46 47 4F 52 53 55 56 57 61 62 72 76 VIN: WAUAT64F15N018463 Mileage: 184250km-114487miles 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 07-Control Head -- Status: Malfunction 0010 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 47-Sound System -- Status: Malfunction 0010 4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Headlight Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 57-TV Tuner -- Status: OK 0000 61-Battery Regul. -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 76-Park Assist -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 06C-909-559-ASN.lbl Part No SW: 4F0 910 559 E HW: 4F0 907 559 Component: 3.0L V6/5V G 0030 Revision: -------- Serial number: Coding: 0011582 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 2C5D59728F0B3F2F1D-8078 3 Faults Found: 17546 - Fuel Trim: Bank 2 (Add) P1138 - 001 - System too Lean - MIL ON 17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add) P1136 - 001 - System too Lean - MIL ON 17658 - Fuel Level too Low P1250 - 008 - Readiness: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.clb Part No SW: 4F0 910 732 R HW: 4E0 035 729 A Component: Interfacebox H43 4610 Revision: 00000000 Serial number: 351EL047502647 Coding: 0000004 Shop #: WSC 18510 993 15888 VCID: 3261470AAD2F69DF57-8066 Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 609 Component: Bedienteil MMIC6H07 0870 Subsystem 2 - Serial number: 00000000018987 Subsystem 3 - Serial number: 0102.06.040000000100010338ÿ Subsystem 4 - Serial number: 010338ÿ 1 Fault Found: 00003 - Control Module 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100101 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 55 Mileage: 184257 km Time Indication: 0 Date: 2020.02.28 Time: 14:44:21 ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl Part No SW: 4F0 910 279 A HW: 4F0 907 279 A Component: ILM Fahrer H14 0080 Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279 Coding: 0113101 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 2757A65E96ED1C77F0-8072 Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer AudiC6 H05 0150 Coding: 00062736 Shop #: WSC 02335 Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB Component: REGENLICHTSENSORH10 0040 Coding: 00137492 Shop #: WSC 02335 1 Fault Found: 02382 - Sensor for Light Detection (G399) 014 - Defective Freeze Frame: Fault Status: 01101110 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 55 Mileage: 184256 km Time Indication: 0 Date: 2020.02.28 Time: 14:44:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl Part No SW: 4F0 910 793 B HW: 4F0 959 793 B Component: TSG FA H10 0020 Revision: 00000000 Serial number: q&& Coding: 0017130 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2953A06680F92A07E6-807C 1 Fault Found: 02111 - Motor for Window Regulator 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100101 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 55 Mileage: 184257 km Time Indication: 0 Date: 2020.02.28 Time: 14:44:21 ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels:. 4F0-910-289.lbl Part No SW: 4F0 910 289 E HW: 4F0 907 289 E Component: Komfortgeraet H14 0090 Revision: 00900014 Serial number: 01001214290000 Coding: 0406777 Shop #: WSC 18510 993 15888 VCID: 2C5D59728F0B3F2F1D-8078 Subsystem 1 - Component: Sounder No Answer Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 177 Component: Innenraumueberw.H01 0010 2 Faults Found: 01134 - Alarm Horn (H12) 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 254 Reset counter: 100 Mileage: 121143 km Time Indication: 0 Date: 2013.09.11 Time: 08:34:24 01134 - Alarm Horn (H12) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 254 Reset counter: 55 Mileage: 170176 km Time Indication: 0 Date: 2006.05.16 Time: 16:17:48 ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System Labels: None Part No SW: 4F5 910 223 F HW: 4F5 035 223 E Component: DSP-High C6 H14 0330 Revision: PROD_01 Serial number: 00000000030409 Coding: 0000028 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2649AB5A91E7057FCB-8072 1 Fault Found: 02454 - Microphone Unit (in Front Roof Module) (R164) 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 124 Mileage: 178984 km Time Indication: 0 Date: 2019.11.07 Time: 20:30:35 Freeze Frame: Bin. Bits: 10 ------------------------------------------------------------------------------- Gracias por leerme, un saludo desde México Responder
