En 16/4/2020 a las 9:36, debian dijo:
En adaptaciones de modulo 9 hay una entrada que se llama "front_wiper" con un ajuste de "menuesteuerung frontwishcher". Aun no lo probé pero parece que es para esto.
Hola que hago mal? Que tengo que buscar la opcion front wiper a secas? Porque aqui no me deja poner el nuevo valor...Gracias
En 27/10/2020 a las 20:21, Davisu dijo:
Nunca usé vagcom, no te puedo ayudar con eso
Front_wiper es como se llama en obdeleven. En vagcom debes seguir lo que puso otro compañero y parece que lo estás haciendo bien:
[09] - Central Electronics -> Adaption ->
Channel (13) Windshield wiper-Menuesteuerung Frontwischer -
Set value: Active = On
¿Puede que no le hayas metido el código de acceso?
Creo que es 31347... no se si es necesario ni donde se hace en vagcom, pero prueba 😉
Editado por debian
hace 9 horas, debian dijo:
Gracias debian hoy lo he vuelto a probar y he podido, debí dejarme ayer algo pero no me dejaba hacerlo. Ahora toca activar el menú de las luces de dia para poder apagarlas.
  • 1 mes más tarde...
En 16/4/2020 a las 19:27, Sergio__ dijo:
Muchas gracias!! Y añado uno más.
Se supone que he activado esto ultimo que has puesto, pero donde deberia aparecer tal menu ?? porque no lo veo por ningún lado
  • 1 año más tarde...
En 30/10/2020 a las 23:48, Davisu dijo:
Buenas!!, Has conseguido poder añadir en el MMi poder apagar las luces diurnas?. Yo tengo vagcom (21.9) y no lo encuentro por ningún lado.
Gracias
Si que pude si, abre el capó cuando lo hagas porque a veces laa codificaciones hay que hacerlas asi. Luego busca la palabra textualmente porque esta en aleman y hay muchas palabras parecidas...yo pude con version 15.7 y tu tienes una superior asi que deberias de poder
  • 3 semanas más tarde...
Sobre la posición de cambio de escobillas, se puede poner de forma facil si pulsáis el limpia hacia abajo para que de solo un toque pero lo dejais pulsado unos segundos , con la llave en la primera posición , o en caso de keyless dandole al boton de arrancar pero sin pisar freno para  que esté encendido el cuadro pero sin encender el motor
