Hola compañeros, compre un coche y resulta que tiene neumaticos de 18 pulgadas con gomas 245/45 R18, osea, no son equivalentes a los que podria llevar.
Total, me los van a cambiar, entonces puedo elegir entre los 245/40 R18 (mas anchos y menos perfil), o los 240/45 R18 (menos anchos y mas perfil). No se cuales daran mas estabilidad y seguridad al coche, yo creo que los 245/40 seran mas estables no?
gracias chicos.
hace 16 horas, Carlisu84 dijo:
Pues depende del coche que lleves pero si hablamos solo de medidas para mi 245.40.18 serian más estables al tener menos "balon" y bajar el perfil.
gracias shur, perdona no puse el coche. A4 B8 de 2015, la verdad es que parece una tonteria porque hablamos de mm. de diferencia, pero noto el coche con los neumaticos incorrectos como con poca estabilidad, supongo que tambien por lo que pesa el coche comparado con el opel astra que tengo
medida original: 205/60-R16  ->  diametro: 652 mm
medida equivalente: 245/40-R18  ->  diametro: 653 mm (los que me tienen que poner)
medida actual incorrecta: 245/45-R18  ->  diametro: 677 mm (+3.83%)
es increible, a falta de probarlo con los correctos, como esa diferencia de diametro te hace notar el coche de una forma u otra. Yo ahora lo noto, cuando das un pequeño volantazo, como poco asentado en la carretera.
Vamos a ver que tal cuando me los cambien.
gracias shur
tienes que tener en cuenta cuales son las medidas homologadas para tu coche, lo podrás comprobar en la ficha técnica. Y no solo tener en consideración la homologación, sino también verificar que sean compatibles las medidas, normalmente se acepta una diferencia de recorrido del neumático de un 2%, sino no te lo pasan en la ITV.
