Buenas noches,
Tengo el siguiente problema:
De pronto iba conduciendo y noté que las luces se atenuaban y me empezaron a salir fallo de abs, airbag, batería etc. hasta que se cala el coche y no arranca más. Pruebo a meterle las pinzas y arranca, pero la batería está 0% así que la pongo a cargar.
Compruebo con el polímetro que tiene 12,7 V y arranco el coche. Ahora con el coche arrancado pongo el polímetro y baja a 12,2 V.
Por tanto arranco el coche y suelto la clema del alternador para medir si el excitador tiene corriente. Le llegan 9 V aproximadamente.
He probado a cambiar el alternador y la batería pero todo sigue igual.
Alguien puede ayudarme??
Muchas gracias
Bueno, actualizo información:
- La batería esta nueva y por tanto está OK
- Alternador comprobado con polímetro carga a 14.4V, por tanto está OK
¿Por qué la batería no se está cargando y me quedo sin batería?
¿Alguien puede ayudarme?
Muchas gracias!
  • 3 semanas más tarde...
Bueno, finalmente he localizado el problema.
Resultaba ser el cable que va desde el alternador a la caja de fusibles de la batería.
Este cable que comentó estaba haciendo mal contacto y al final, lijando con una lija de lana los conectores y los fusibles ha funcionado perfectamente.
Ahora carga a 14,33V y todo en orden.
Gracias y Saludos.
(Se puede cerrar el post)
