Audiavantv6 Publicado 8 de Marzo del 2020 Denunciar Compartir Publicado 8 de Marzo del 2020 Hola es la primera vez que publico lo siento si el tema esta hablado pero es que necesito ayuda quiero montar sensores delanteros en mi a4 avant facelifit tengo en material centralitas etc Mi sorpresa llega cuando abro el compartimento derecho del maletero para ver la centralita y veo que no hay ninguna segun el brico que hay tendria que estar alli solo vi el conector marron de los traseros haber si alguno me puede ayudar muchas gracias a todos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
asanchezb Publicado 8 de Marzo del 2020 Denunciar Compartir Publicado 8 de Marzo del 2020 Que tal; Es que el sistema de sensores de aparcamiento funciona diferente en los facelit y prefacelit. Si has cogido el brico de Paul 2008 , lo hizo es B8 anterior a 2012 y estos llevan centralita. Los B8 posteriores a 2012 , no llevan esta centralita, y se gestiona desde otra centralita. No estoy seguro si es la que gestiona la red de abordo. El tema , es que hay por hay un brico que explica como se hace para un prefeclif. Me suena que podías acoplar esta centralita, pero tendrás que mirarlo. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Lazpi Publicado 9 de Marzo del 2020 Denunciar Compartir Publicado 9 de Marzo del 2020 (editado) Buenas; Para el facelift hay 2 vias; 1- Como bien dice el compañero @asanchezb la gestion de los sensores se realiza en la centralita que esta debajo del volante, la 09 en los facelift. Los sensores estan directamente cableados a ella. Puedes cablear los nuevos sensores, el pulsador y el zumbador a ella, y cargarle los archivos necesarios para que funcione. Pueden ocurrir 2 cosas: No encontrar ningun sitio competente, donde sepan que archivos cargar,o bien una vez cargados que tu centralita no sea capaz de gestionar los sensores nuevos por hardware. En este caso, toca cambiar la centralita y lleva proteccion de componentes, toca encontrar un conce que sepa liberar, y quiera hacerlo. 2- Montar la centralita que has comprado (la 10), cablear todo, y descablear los sensores y el zumbador actuales, y cablearlos a la centralita nueva. Kufatec vende un cable, los sensores traseros se desconectan en el conector que tienen para retirar el parachoques, se coloca ese cable de Kufatec y se conectan a la centralita 'nueva'. Se da de alta en la GW, se dan de baja los sensores traseros en la 09 y ya lo tienes. Yo hace unos años opte por la segunda via. Añades una centralita, pero una vez montado no sabes quien esta gestionando que y queda todo perfecto. Un saludo EDITO: El adaptador de Kufa seria este; https://www.kufatec.com/en/assist-park/park-assist/adapter-cable-rear-sensors-for-audi-a4-8k-a5-8t-q5-8r-39880 Editado 9 de Marzo del 2020 por Lazpi Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Lazpi Publicado 9 de Marzo del 2020 Denunciar Compartir Publicado 9 de Marzo del 2020 Tengo un pelin oxidado el tema, pero he encontrado en otro foro la lista de 09's compatibles con sensores delanteros; 8K0907063AC8K0907063AD8K0907063AG8K0907063AJ Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Audiavantv6 Publicado 9 de Marzo del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 9 de Marzo del 2020 hace 2 horas, Lazpi dijo: Buenas; Para el facelift hay 2 vias; 1- Como bien dice el compañero @asanchezb la gestion de los sensores se realiza en la centralita que esta debajo del volante, la 09 en los facelift. Los sensores estan directamente cableados a ella. Puedes cablear los nuevos sensores, el pulsador y el zumbador a ella, y cargarle los archivos necesarios para que funcione. Pueden ocurrir 2 cosas: No encontrar ningun sitio competente, donde sepan que archivos cargar,o bien una vez cargados que tu centralita no sea capaz de gestionar los sensores nuevos por hardware. En este caso, toca cambiar la centralita y lleva proteccion de componentes, toca encontrar un conce que sepa liberar, y quiera hacerlo. 2- Montar la centralita que has comprado (la 10), cablear todo, y descablear los sensores y el zumbador actuales, y cablearlos a la centralita nueva. Kufatec vende un cable, los sensores traseros se desconectan en el conector que tienen para retirar el parachoques, se coloca ese cable de Kufatec y se conectan a la centralita 'nueva'. Se da de alta en la GW, se dan de baja los sensores traseros en la 09 y ya lo tienes. Yo hace unos años opte por la segunda via. Añades una centralita, pero una vez montado no sabes quien esta gestionando que y queda todo perfecto. Un saludo EDITO: El adaptador de Kufa seria este; https://www.kufatec.com/en/assist-park/park-assist/adapter-cable-rear-sensors-for-audi-a4-8k-a5-8t-q5-8r-39880 Buenos dias muchas gracias por vuestras respuestas me sabrias decir los pasos de vagcom para anular en la j519 i codificar la nueva gracias a todos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Audiavantv6 Publicado 9 de Marzo del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 9 de Marzo del 2020 hace 12 horas, asanchezb dijo: Que tal; Es que el sistema de sensores de aparcamiento funciona diferente en los facelit y prefacelit. Si has cogido el brico de Paul 2008 , lo hizo es B8 anterior a 2012 y estos llevan centralita. Los B8 posteriores a 2012 , no llevan esta centralita, y se gestiona desde otra centralita. No estoy seguro si es la que gestiona la red de abordo. El tema , es que hay por hay un brico que explica como se hace para un prefeclif. Me suena que podías acoplar esta centralita, pero tendrás que mirarlo. Saludos. Muchas gracias por la respuesta me sabrias decir donde esta el brico para aplicar la centralita de los prefacelift Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Lazpi Publicado 9 de Marzo del 2020 Denunciar Compartir Publicado 9 de Marzo del 2020 Busco la info que recopile en su dia de los cables que hay que cambiar de la 09 a la 10 nueva. Los traseros sensores es facil, desconectarlos de donde estan ahora y conectarlos a la nueva 10. Luego la instalacion de los delanteros, segun el brico de los PRE, pero ademas hay que añadir alimentacion y CAN. Lo dicho, recopilo todo la info que busque y te la paso. Es un brico que lleva un rato, sobre todo porque hay que pasar todo hasta atras, pero una vez hecho te olvidas para siempre. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Audiavantv6 Publicado 9 de Marzo del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 9 de Marzo del 2020 Muchas gracias!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
muzafar ahmed bibi Publicado 14 de Marzo del 2020 Denunciar Compartir Publicado 14 de Marzo del 2020 En 8/3/2020 a las 21:43, Audiavantv6 dijo: Hola es la primera vez que publico lo siento si el tema esta hablado pero es que necesito ayuda quiero montar sensores delanteros en mi a4 avant facelifit tengo en material centralitas etc Mi sorpresa llega cuando abro el compartimento derecho del maletero para ver la centralita y veo que no hay ninguna segun el brico que hay tendria que estar alli solo vi el conector marron de los traseros haber si alguno me puede ayudar muchas gracias a todos hola amigo primero coche tu de que ano es porhemplo mi a esaudi a4b8 avant 2013 de final que lleva sensor trasero pero no lleva centralita de aprcamento por este sensor esta conectado no9 central electric cuando tu vas montar conectar chufe trasero con este centralita que vene con kit delantero despues de montar tene que activa parking assist con VCDS esta un poco tu busca brico de manuel audi esta misma pagina te cuentra todo espero que resolve tu duda saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
