Hola a todos, os comento por si alguien me puede ayudar, me e cogido un a4 b7 3.0 tdi Quattro viene con el rns-e de serie y quería montar una android 2 Dino con gps por Google Maps y poder conectar el móvil y demás por bluetooth para música y llamadas y todo eso, se que se puede hacer en el rns-e y e probado a instalarle y activarle la entrada Aux y poner un adaptador bluetooth para la música pero no me deja activar el aux con el vagcom y como tampoco tengo el dvd de mapas ni nada pues e decidido poner una 2din android, el caso es, con el adaptador iso para las conexiones perderé el subwofer trasero de serie? O es enchufar todo y listo? Se lo del cable de corriente que creo que hay que unir el 30 y el 15 de la radio nueva para que funcione porque no encenderá sola.
La radio y el conector sería estos:
https://www.amazon.es/dp/B07VZYT7M5/ref=cm_sw_r_cp_api_i_Qr5zEb56YFD4Y
https://www.amazon.es/dp/B078SN4HTS/ref=cm_sw_r_cp_api_i_gu5zEbV8P5YAQ
hace 50 minutos, Noulo dijo:
Pues esa radio no tienen muy buenos comentarios por lo q he visto, mira de otro tipo si quieres ir sobre seguro
