Carpo Publicado 14 de Marzo del 2020 Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2020 Hola a todos,pues ayer voy a coger el coche y me arranca tan normal hasta que de repente antes de andar un metro se me apagan las luces de fuera y las de dentro,y las del cuadro empiezan a parpadear y se apagan tambien,se encienden y se apagan las del cuadro,pero el coche arrancaba perfectamente,y tambien se me enciende las luces de freno en el cuadro,se encienden y se apagan claro,pense que podia ser bateria pero he puesto una nueva y sigue haciendo lo mismo,¿podria ser alternador? lo cambie como hace 2 años,espero vuestra respuesta un saludo. Responder
Carlisu84 Publicado 14 de Marzo del 2020 Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2020 Te marca el testigo de la batería en el cuadro? Estos coches por seguridad cuando les falla el alternador o polea van desconectando sistemas para el ahorro de energia Responder
Carpo Publicado 14 de Marzo del 2020 Autor Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2020 Si se me enciende la luz de bateria, se enciende se apaga, como el resto del cuadro Responder
Carpo Publicado 14 de Marzo del 2020 Autor Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2020 Ademas cuando aceleras se apagan mas las luces Responder
Carlisu84 Publicado 15 de Marzo del 2020 Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2020 Comprueba la carga de la bateria Responder
Carpo Publicado 15 de Marzo del 2020 Autor Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2020 Esq no entiendo como hacer eso, pero si la bateria la e puesto nueva y hace lo mismo que con la vieja, sera el alternador no? Responder
Carlisu84 Publicado 15 de Marzo del 2020 Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2020 A mi me parece la polea del alternador. Por eso decía que comprobases la carga de la bateria tanto en parado como en marcha. Se puede hacer con el ordenador con un polímetro en el mechero, pero para mi la más fiable es comprobarlo en la propia batería poniendo el polímetro pegado en el cristal así ves en marcha cuanto marca. Responder
Carpo Publicado 15 de Marzo del 2020 Autor Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2020 Lo intentare hacer con un polimetro pero esq entiendo poco de polimetros, como lo tendria que hacer? Responder
Carpo Publicado 16 de Marzo del 2020 Autor Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2020 Bueno pues he puesto el polimetro y esto es lo que me ha dadoesto ha sido con el motor parado (la bateria es nueva por cierto). esto ha sido con el motor en marchay esto ha sido encendiendo luces y demas y cuando aceleraba habia veces que bajaba hasta 6 o 7.y esto es lo que me pone en el cuadro Responder
Carpo Publicado 16 de Marzo del 2020 Autor Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2020 No me deja subir otra foto pero es igual que la del cuadro solo que cuando acelero se apagan las luces del cuentakilometros y en el centro del cuadro me sale la luz de frenos. Haber si me podeis ayudar alguno si es alternador o que para cambiarlo y listo Responder
Carpo Publicado 16 de Marzo del 2020 Autor Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2020 esta es la foto de cuando acelero, luces de cuentakilometros apagadas y sale eso Responder
tonielmanco Publicado 16 de Marzo del 2020 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2020 (editado) Buenas tardes. Voy a dar mi modesta opinion, no soy mecánico ni nada parecido, pero por los datos que aportas del polimetro, creo que tienes jodio el regulador de tensión que normalmente está dentro del alternador . Lo normal es que con el coche en marcha la tension estuviese entorno los 14 v, en tu caso esta sobre 18 v. Yo con ese voltaje no encenderia mas el coche (motor en marcha) no vaya ser que se funda alguna centralita por sobretension. Editado 16 de Marzo del 2020 por tonielmanco Responder
Tineo Publicado 16 de Marzo del 2020 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2020 En 16/3/2020 a las 13:12, tonielmanco dijo: Buenas tardes. Voy a dar mi modesta opinion, no soy mecánico ni nada parecido, pero por los datos que aportas del polimetro, creo que tienes jodio el regulador de tensión que normalmente está dentro del alternador . Lo normal es que con el coche en marcha la tension estuviese entorno los 14 v, en tu caso esta sobre 18 v. Yo con ese voltaje no encenderia mas el coche no vaya ser que se funda alguna centralita por sobretension. Expand Esta claro que hay un problema serio con el regulador o en el puente de diodos. Como bien te dice el compañero no lo uses si no quieres cargarte algo más periférico. Responder
Carpo Publicado 16 de Marzo del 2020 Autor Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2020 No no si no lo estoy usando, y que me recomendais, cambiar alternador? Responder
Carlisu84 Publicado 16 de Marzo del 2020 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2020 Si puedes si. A veces cambiando el regulador no basta porque hay un problema interno y estropea el alternador. Mi consejo cambiar alternador Responder
