A4B51.8T Publicado 15 de Marzo del 2020 Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2020 Hola chic@s, como muchos sabéis compre un B6 hará cosa de un mes, como no tengo a nadie cercano con un B6 para hablar este tema, acudo a vosotros para resolver esta gran duda, cuando compre el coche, el dueño anterior me dio una llave plástica con una etiqueta y 3 grupos de números. Los grupos ponen, (42x) (04xxx) y (A2295xx). Por casualidad y suerte, el pin de mi llave seria el que empieza por 04 ???? PD: Compañeros me dicen que puede ser, otros que ni idea... Responder
Carlisu84 Publicado 15 de Marzo del 2020 Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2020 La verdad es que no tengo ni idea. Responder
Carlisu84 Publicado 15 de Marzo del 2020 Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2020 En este hilo también habían preguntado pero sin respuesta Responder
A4B51.8T Publicado 16 de Marzo del 2020 Autor Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2020 Pues que rabia, por que si es cierto que buscando en ocasiones información para codificar las llaves y tal, siempre leí el típico comentario sobre la etiqueta que trae la llave y que viene el pin, pero claro del dicho al echo... Un amigo me comenta que puede ser el de 4 o de 7 dígitos y ya me ponen mas en dudas jajaja. Responder
A4B51.8T Publicado 16 de Marzo del 2020 Autor Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2020 El ultimo grupo de números, el que empieza por (A2xxxx) es la terminación del numero de chasis. Responder
Tolo Publicado 16 de Marzo del 2020 Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2020 Creo que el concesionario te da el pin a partir de ese número, pero que no es directamente ningún número. Responder
A4B51.8T Publicado 16 de Marzo del 2020 Autor Denunciar Publicado 16 de Marzo del 2020 Buenas, haber dar no creo que te lo den jejeje, otra que te codifiquen las llaves y demás pasando por caja. Un día pregunte como que no va la cosa, como quien tiene un coche con 20 años y ya no les debe de importar y me dijeron que eso ellos no lo hacían, que todo iba telemáticamente con Alemania, nunca me habían soltado una trola de semejante calibre. En el mister mit de mi ciudad lo hacían un una maquinita lectora de llaves y 60€ mas o menos. Al final pedi una llave con mando por aliexpres por 10€, con chip, espadín y demás virgen y un cable vag tacho de 8€ y tallar el espadín 12€. Pero al parecer estos coches no son tan faciles para leer, haber si el chiptuner me lee la eppron del immo y me dice algo, por que tengo la centralita bloqueada. Responder
a4quattro Publicado 17 de Marzo del 2020 Denunciar Publicado 17 de Marzo del 2020 Pues en mi caso el PIN del inmo, que va en el cuadro, que lo tuvieron que resetear al averiarse es de tres dígitos. Igual es el primero que pones. Responder
A4B51.8T Publicado 17 de Marzo del 2020 Autor Denunciar Publicado 17 de Marzo del 2020 En tu caso, tu pin eran 3 números, o 2 números y una letra?? Mi primero grupo es combinado, números y letra. Responder
A4B51.8T Publicado 17 de Marzo del 2020 Autor Denunciar Publicado 17 de Marzo del 2020 Solucionado, no es ningún código de la etiqueta... Seria muy fácil no? Ya tengo el pin extraído de la epprom de la ecu, me toca buscarme una centralita, la mía esta muerta... Responder
A4B51.8T Publicado 21 de Marzo del 2020 Autor Denunciar Publicado 21 de Marzo del 2020 En 17/3/2020 a las 13:03, a4quattro dijo: Pues en mi caso el PIN del inmo, que va en el cuadro, que lo tuvieron que resetear al averiarse es de tres dígitos. Igual es el primero que pones. Estuve buscando por el foro, para casar la ecu nueva y al parecer necesito mas datos aparte del pin del cuadro, es cierto ? Necesito como dicen un nº login de 7 digitos de la ecu de serie ? Es que esta muerta y no puedo recuperar esa info. Responder
Tolo Publicado 21 de Marzo del 2020 Denunciar Publicado 21 de Marzo del 2020 hace 1 hora, A4B51.8T dijo: Estuve buscando por el foro, para casar la ecu nueva y al parecer necesito mas datos aparte del pin del cuadro, es cierto ? Necesito como dicen un nº login de 7 digitos de la ecu de serie ? Es que esta muerta y no puedo recuperar esa info. El pin del cuadro y de la ECU es el mismo, son 5 digitos y el primero es siempre cero. Responder
A4B51.8T Publicado 21 de Marzo del 2020 Autor Denunciar Publicado 21 de Marzo del 2020 (editado) No me refiero a eso compañero, el imno1 y 2, se casan reseteando los valores por defecto del modulo engine etc. Este es el procedimiento para casar imno3, por lo que encontre por el foro. 1. Antes de instalar una "nueva" unidad de control usada en un automóvil, copie el no. de codificación de la antigua unidad de control (la defectuosa la que Ud. va a reemplazar) en el automóvil. VAG-COM Seleccionar Unidad de Control > [Seleccionar] [01 - Motor] Apunte del número de codificación de 5 dígitos [Finalizar Emisión, Regresar - 06] 2. Instale la "nueva" unidad de control usada y copie el no. de identificación del inmovilizador. VAG-COM Seleccionar Unidad de Control > [Seleccionar] [01 - Motor] Apunte el número de identificación del inmovilizador de 14 dígitos que sale en el campo de "Extra" [Finalizar Emisión, Regresar - 06] 3. [17 - Instrumentos] Apunte el número de identificación del inmovilizador de 14 dígitos que sale en el campo de "Extra" [Finalizar Emisión, Regresar - 06] 4. Lleve los dos números de identificación de 14 dígitos a su agencia y solicite los dos códigos de acceso de 7 dígitos. 5. Seleccionar Unidad de Control > [Seleccionar] [01 - Motor] [Acceso - 11] [Usar Código 7 Dígitos] Entre el código de acceso de 7 dígitos, la fecha en la cual este código fue GENERADO, el número de taller de su agencia y el número de importador [OK] [Hazlo!] 6. [Adaptación - 10] Entre "50" en Canal Número [Usar Código 7 Dígitos] Entre el código de acceso de 7 dígitos, la fecha en la cual este código fue GENERADO, el número de taller de su agencia y el número de importador. [OK] [Guardar] [Listo, Regresar] 7. Asegúrese de que el número de identificación del vehículo (VIN) que ahora se mostrará en el campo de "Extra" coincida con el VIN en el papel con el código que le dieron en su agencia. [Finalizar Emisión, Regresar - 06] [Regresar] [Salir] 8. Desconecte y vuelva a conectar el encendido dentro de un minuto, pero no arranque vehículo durante los dos próximos minutos. Después de 2 minutos, arranque el vehículo. 9. VAG-COM Seleccionar Unidad de Control > [Seleccionar] [01 - Motor] Asegúrese de que el número de codificación de 5 dígitos coincida con el de la unidad de control antigua. Edito: Mi ecu stock, esta muerta.... Editado 21 de Marzo del 2020 por A4B51.8T Responder
Tolo Publicado 22 de Marzo del 2020 Denunciar Publicado 22 de Marzo del 2020 hace 21 horas, A4B51.8T dijo: No me refiero a eso compañero, el imno1 y 2, se casan reseteando los valores por defecto del modulo engine etc. Este es el procedimiento para casar imno3, por lo que encontre por el foro. 1. Antes de instalar una "nueva" unidad de control usada en un automóvil, copie el no. de codificación de la antigua unidad de control (la defectuosa la que Ud. va a reemplazar) en el automóvil. VAG-COM Seleccionar Unidad de Control > [Seleccionar] [01 - Motor] Apunte del número de codificación de 5 dígitos [Finalizar Emisión, Regresar - 06] 2. Instale la "nueva" unidad de control usada y copie el no. de identificación del inmovilizador. VAG-COM Seleccionar Unidad de Control > [Seleccionar] [01 - Motor] Apunte el número de identificación del inmovilizador de 14 dígitos que sale en el campo de "Extra" [Finalizar Emisión, Regresar - 06] 3. [17 - Instrumentos] Apunte el número de identificación del inmovilizador de 14 dígitos que sale en el campo de "Extra" [Finalizar Emisión, Regresar - 06] 4. Lleve los dos números de identificación de 14 dígitos a su agencia y solicite los dos códigos de acceso de 7 dígitos. 5. Seleccionar Unidad de Control > [Seleccionar] [01 - Motor] [Acceso - 11] [Usar Código 7 Dígitos] Entre el código de acceso de 7 dígitos, la fecha en la cual este código fue GENERADO, el número de taller de su agencia y el número de importador [OK] [Hazlo!] 6. [Adaptación - 10] Entre "50" en Canal Número [Usar Código 7 Dígitos] Entre el código de acceso de 7 dígitos, la fecha en la cual este código fue GENERADO, el número de taller de su agencia y el número de importador. [OK] [Guardar] [Listo, Regresar] 7. Asegúrese de que el número de identificación del vehículo (VIN) que ahora se mostrará en el campo de "Extra" coincida con el VIN en el papel con el código que le dieron en su agencia. [Finalizar Emisión, Regresar - 06] [Regresar] [Salir] 8. Desconecte y vuelva a conectar el encendido dentro de un minuto, pero no arranque vehículo durante los dos próximos minutos. Después de 2 minutos, arranque el vehículo. 9. VAG-COM Seleccionar Unidad de Control > [Seleccionar] [01 - Motor] Asegúrese de que el número de codificación de 5 dígitos coincida con el de la unidad de control antigua. Edito: Mi ecu stock, esta muerta.... Lástima no poder ayudarte más... Después de adaptar una centralita que compré de segunda mano y tener dos centralitas que funcionan con el mismo cuadro creía que sabía como hacerlo. Responder
A4B51.8T Publicado 22 de Marzo del 2020 Autor Denunciar Publicado 22 de Marzo del 2020 Es que tengo una rompedura de cabeza jejeje, los manuales indican como casar llaves, o como casar un cuadro, ese método que indico en la anterior respuesta, es una de tantas diferencias que encuentro en otros manuales y aun me confundo mas. Al final voy a desoldar la epprom de mi ecu cascada y se lo sueldo a la nueva. Responder
