CODEMASTER-77 Publicado 17 de Marzo del 2020 Denunciar Publicado 17 de Marzo del 2020 Buenas foro. Los saludo desde Argentina. Me estoy volviendo loco con las luces. Funciona las de posición y las bajas, pero las altas no. Alguien sabe si el balastro de las luces es para alta y bajas? Puede ser eso lo que no funciona? Tengo los faros con una sola luz y lupa (d3s). Cuando pongo las altas se prende el testigo en el tablero pero no prende las luces. Si funcionan las de posición, las bajas y giros. Y aparece el error Luz de cruce derecha + Luz de cruce izquierda. Ya no sé qué controlar... Responder
Carlisu84 Publicado 17 de Marzo del 2020 Denunciar Publicado 17 de Marzo del 2020 Tienes la misma bombilla para corta y larga. Solo se me ocurre un problema con el electroiman que acciona la chapa que tapa la bombilla Has revisado fusibles? Se te estropearon las dos bombillas a la vez y sin más motivo? Responder
CODEMASTER-77 Publicado 17 de Marzo del 2020 Autor Denunciar Publicado 17 de Marzo del 2020 Muchas gracias por la respuesta. Tengo la misma bombita para corta y larga. Fusibles aparentemente por el modelo, no lleva (Sportback 2010 highline). No se cómo funciona la corta y larga, y si hay manera de probarla afuera del auto Responder
Lazpi Publicado 18 de Marzo del 2020 Denunciar Publicado 18 de Marzo del 2020 hace 6 horas, CODEMASTER-77 dijo: Muchas gracias por la respuesta. Tengo la misma bombita para corta y larga. Fusibles aparentemente por el modelo, no lleva (Sportback 2010 highline). No se cómo funciona la corta y larga, y si hay manera de probarla afuera del auto Lo que hace el coche para meter las largas es mover una pieza (obturador) delante de la bombilla para cambiar el haz de luz. Respecto al problema, no te puedo ayudar, solo decirte que es la centralita de red de abordo (bajo volante) la que gestiona el sistema. Yo empezaria por pasar el Vag com y ver que errores arroja. Un saludo Responder
CODEMASTER-77 Publicado 10 de Mayo del 2020 Autor Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2020 Muchas gracias a todos. Con esto de la cuarentena no pude avanzar con el tema. Finalmente consegui un vag y escane. El error que tira es 00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29) 007 - Short to Ground - Intermittent y lo mismo para la derecha. Saque el frente completo, testie pin por pin del enchufe y le estaria llegando positivo y negativo a todo. Las lamparas son nuevas, aunque tiran el mismo error que las viejas. Alguien sabe por donde puedo seguir buscando? Muchas Gracias Responder
