jinocete Publicado 17 de Marzo del 2020 Denunciar Publicado 17 de Marzo del 2020 Buenas tardes! Soy nuevo en esto, tengo un audi a4 avant 2000 de 150cv del 2014, el coche es automatico, el otro dia voy por autovia y se jode la caja. La mando a arreglar y cuesta una millonada , me tiro buscando caja dos dias, encuentro un al final de un golpe y la verdad que esta muy bien y es la misma y a un precio en condiciones. El problema es que me comenta el mecanico que no puede configurar la nueva caja una vez montada aunque tiene el programa porque tiene que ser la audi vaya que sea una caja robada o no se que, como que permitan la utilizacion de esa caja , sabeis si hay algun metodo para poder configurarla sin sir a casa oficial. Que no me importa ir pero es que esta cerrada y que no saben cuando abriran. Gracias a Responder
Carlisu84 Publicado 17 de Marzo del 2020 Denunciar Publicado 17 de Marzo del 2020 hace 23 minutos, jinocete dijo: Buenas tardes! Soy nuevo en esto, tengo un audi a4 avant 2000 de 150cv del 2014, el coche es automatico, el otro dia voy por autovia y se jode la caja. La mando a arreglar y cuesta una millonada , me tiro buscando caja dos dias, encuentro un al final de un golpe y la verdad que esta muy bien y es la misma y a un precio en condiciones. El problema es que me comenta el mecanico que no puede configurar la nueva caja una vez montada aunque tiene el programa porque tiene que ser la audi vaya que sea una caja robada o no se que, como que permitan la utilizacion de esa caja , sabeis si hay algun metodo para poder configurarla sin sir a casa oficial. Que no me importa ir pero es que esta cerrada y que no saben cuando abriran. Gracias a Hay talleres de reprogramacion que tienen conexión con Alemania para liberar la centralita y cascarla con el nuevo vehículo. Eso sí comprobando antes que no esté marcada como robada. No vale hacerlo con cualquier equipo, tiene que ser conexión Alemania por lo que he visto hacer algunas veces. Ahora te quería preguntar, cuantos kms tenía el coche cuando rompió la caja, si le habías hecho el mantenimiento de la caja ( atf y filtro) y si te marcó alguna avería en el cuadro o fallo anterior antes de que rompiera. Gracias y lo lamento. Responder
jinocete Publicado 17 de Marzo del 2020 Autor Denunciar Publicado 17 de Marzo del 2020 Buenas tardes! el coche tiene 155000 km, el coche tenia todas as revisiones en casa oficial y mantenimientos era el coche del jefe de mi mujer y tengo el libro de mantenimientos que necesitaba el coche. No se que filtros ni nada, ahora si se que la que he comprado que es de un accidente tenia 55000 km y le hemos cambiado filtro y aceite. Sabes de algun taller de esos qhe me has comentado,para hablar con ellos. gracias Responder
jinocete Publicado 17 de Marzo del 2020 Autor Denunciar Publicado 17 de Marzo del 2020 se me olvidaba , no dio ningun fallo antes en cuadro ni nada, solo rompio. Responder
juliaars2000 Publicado 18 de Marzo del 2020 Denunciar Publicado 18 de Marzo del 2020 (editado) Si es la misma caja, no puedes poner la centralita de la caja rota? Editado 18 de Marzo del 2020 por juliaars2000 Responder
