juansporback Publicado 26 de Enero del 2021 Denunciar Compartir Publicado 26 de Enero del 2021 estoy enganchado a tu post jeje, menudo coche te estas dejando, la mayoría de piezas , ¿Dónde las consigues ?, estoy buscando yo y en los desguaces que pregunto no tienen y son dos gomas Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mdiazcuadrado Publicado 17 de Febrero del 2021 Autor Denunciar Compartir Publicado 17 de Febrero del 2021 En 26/1/2021 a las 16:00, juansporback dijo: estoy enganchado a tu post jeje, menudo coche te estas dejando, la mayoría de piezas , ¿Dónde las consigues ?, estoy buscando yo y en los desguaces que pregunto no tienen y son dos gomas Hola! Normalmente EBAY y Wallapop, algunas compradas en Audi directamente, sobre todo plásticos y pequeñas cosas. Configura alertas para productos reciben subidos y "despiece Audi A3 8P" en estas aplicaciones y ten paciencia. Desguaces algunas cosas salen baratas, pero tienes que patearte muchos de ellos... donde te ponen malas caras si no compras algo realmente caro. El mejor, desguace la torre y el choque en Madrid. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mdiazcuadrado Publicado 17 de Febrero del 2021 Autor Denunciar Compartir Publicado 17 de Febrero del 2021 En 28/10/2020 a las 22:34, Lazpi dijo: El tema esta tratado en este hilo. La centralita de regulacion para los faros AFS y los normales varia de referencia, pero basicamente es la misma instalacion, ademas si no me equivoco se hace mencion a ello en el hilo (leer con detenimiento) Ni idea. Si te voy avanzando que tendras que comprobar las centralitas de puerta para ver si son compatibles con los espejos abatibles, teniendo que ser estas; 8P0959801G conductor 8P0959802G pasajero Esa centralita solo es valida para 4 canales, es decir sensores traseros. En los pre facelift no hubo opcion OEM de poner sensores delanteros. En los facelift, si. Las centralitas facelift acaban en 475 si la memoria no me falla. Eso si, para poder activar los sensores delanteros, tendras que buscarte la vida, ya que de origen no existio que yo sepa un boton pre facelift para activarlos, se me ocurre adaptar uno de A4 B6-B7. Es el boton del Coming Home/Leaving home. Si esta pulsado, cuando cierres el coche las luces se quedaran encendidas durante 30sg, configurable via vagcom o FIS (Leaving Home), y cuando abras el coche se encenderan durante el tiempo programado (Coming Home) Un saludo Ya he cambiado los espejos y los motores por los que me dijiste, aunque perdido la iluminación ambiental en las manitas y la luz que va al suelo en la zona inferior de la puerta, supongo que tendré que reconfigurarlo. ¿Para activar el plegado de los espejos sabéis que tengo que configurar? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mdiazcuadrado Publicado 17 de Febrero del 2021 Autor Denunciar Compartir Publicado 17 de Febrero del 2021 Chavales/as, el coche ha sido finalmente pintado reparando todos los daños, con los faros del restyling y con el paragolpes trasero con sensor de aparcamiento original. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Lazpi Publicado 17 de Febrero del 2021 Denunciar Compartir Publicado 17 de Febrero del 2021 hace 4 horas, mdiazcuadrado dijo: Ya he cambiado los espejos y los motores por los que me dijiste, aunque perdido la iluminación ambiental en las manitas y la luz que va al suelo en la zona inferior de la puerta, supongo que tendré que reconfigurarlo. ¿Para activar el plegado de los espejos sabéis que tengo que configurar? Para el plegado no hay que configurar nada, respecto a las luces, tienes que poner el coding de tus centralitas viejas (o codificar las nuevas manualmente segun toque) Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mdiazcuadrado Publicado 19 de Febrero del 2021 Autor Denunciar Compartir Publicado 19 de Febrero del 2021 En 17/2/2021 a las 21:09, Lazpi dijo: Para el plegado no hay que configurar nada, respecto a las luces, tienes que poner el coding de tus centralitas viejas (o codificar las nuevas manualmente segun toque) Un saludo Gracias por tu respuesta. Sobre los espejos, ¿Sólo se pueden plegar con la "rueda" de la bandeja de la puerta girando 360 grados? Es que no tengo la rueda que permite esa función y quería probarlos. Pulsé la llave un buen rato para ver si se plegan pero no ha funcionado. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Lazpi Publicado 19 de Febrero del 2021 Denunciar Compartir Publicado 19 de Febrero del 2021 hace 6 horas, mdiazcuadrado dijo: Gracias por tu respuesta. Sobre los espejos, ¿Sólo se pueden plegar con la "rueda" de la bandeja de la puerta girando 360 grados? Es que no tengo la rueda que permite esa función y quería probarlos. Pulsé la llave un buen rato para ver si se plegan pero no ha funcionado. Si, en el 8P la unica manera de cerrarlos es con la rueda, no se pliegan con el cierre como en los modelos mas modernos. Puedes probar con el Vagcom, si en el modulo de puerta, te da la opcion de plegar y desplegar a traves de los 'output test' Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mdiazcuadrado Publicado 10 de Marzo del 2021 Autor Denunciar Compartir Publicado 10 de Marzo del 2021 En 19/2/2021 a las 15:46, Lazpi dijo: Si, en el 8P la unica manera de cerrarlos es con la rueda, no se pliegan con el cierre como en los modelos mas modernos. Puedes probar con el Vagcom, si en el modulo de puerta, te da la opcion de plegar y desplegar a traves de los 'output test' Un saludo Confirmo que los retrovisores eléctricos funcionan perfectamente con la rueda, no hay que programar nada. Una duda, he comprado el espejo en negro con el hueco en la parte posterior, entiendo que es el antideslumbrante, no se si tiene alguna función más. Tengo todo lo que veis en la foto, el sensor y la tapa de arriba incluida, pero mí luna frontal es normal. Este fin de semana vi una luna de un Sportback en un desguace con la zona negra y una pieza donde fijar el espejo. ¿Sabéis la referencia de esa luna pero para el A3 tres puertas 8P de 2006? La referencia de la luna que vi es la 43R-00168, pero en un Sportback. Necesito que sea original, eso si, con el anagrama de Audi. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mdiazcuadrado Publicado 11 de Marzo del 2021 Autor Denunciar Compartir Publicado 11 de Marzo del 2021 hace 12 horas, mdiazcuadrado dijo: Confirmo que los retrovisores eléctricos funcionan perfectamente con la rueda, no hay que programar nada. Una duda, he comprado el espejo en negro con el hueco en la parte posterior, entiendo que es el antideslumbrante, no se si tiene alguna función más. Tengo todo lo que veis en la foto, el sensor y la tapa de arriba incluida, pero mí luna frontal es normal. Este fin de semana vi una luna de un Sportback en un desguace con la zona negra y una pieza donde fijar el espejo. ¿Sabéis la referencia de esa luna pero para el A3 tres puertas 8P de 2006? La referencia de la luna que vi es la 43R-00168, pero en un Sportback. Necesito que sea original, eso si, con el anagrama de Audi. Adjunto una foto más, con la tapa incorporada a la luna delantera que me falta en mi actual luna. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 11 de Marzo del 2021 Denunciar Compartir Publicado 11 de Marzo del 2021 hace 16 horas, mdiazcuadrado dijo: entiendo que es el antideslumbrante, no se si tiene alguna función más. Tengo todo lo que veis en la foto, el sensor si es antideslumbrante y el sensor es de luz y lluvia que si tienes el mando auto y centralita adecuada lo podrias poner a funcionar. hace 16 horas, mdiazcuadrado dijo: ¿Sabéis la referencia de esa luna pero para el A3 tres puertas 8P de 2006? no se la referencia pero si lo quieres cambiar le pegas un martillazo y vas por el seguro a cambiarla y le dices que te pongan la del sensor. no te costara nada Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mdiazcuadrado Publicado 11 de Marzo del 2021 Autor Denunciar Compartir Publicado 11 de Marzo del 2021 hace 9 horas, Carlisu84 dijo: si es antideslumbrante y el sensor es de luz y lluvia que si tienes el mando auto y centralita adecuada lo podrias poner a funcionar. no se la referencia pero si lo quieres cambiar le pegas un martillazo y vas por el seguro a cambiarla y le dices que te pongan la del sensor. no te costara nada Gracias por tu respuesta. Tengo el botón auto y una GETAWAY de 2009, así que supongo que no habrá problema. Sobre lo de pegarle un martillazo, fui a un Carglass y me dijo que no se podía, que por bastidor le sale la normal, le dije que le pagaba la diferencia y me dijo que no podía hacerlo...¿Sabéis si en otros talleres te lo hacen? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 12 de Marzo del 2021 Denunciar Compartir Publicado 12 de Marzo del 2021 hace 12 horas, mdiazcuadrado dijo: Gracias por tu respuesta. Tengo el botón auto y una GETAWAY de 2009, así que supongo que no habrá problema. Sobre lo de pegarle un martillazo, fui a un Carglass y me dijo que no se podía, que por bastidor le sale la normal, le dije que le pagaba la diferencia y me dijo que no podía hacerlo...¿Sabéis si en otros talleres te lo hacen? no vayas a carglas a cambiar la luna que ellos al menos por mi zona trabajan con materiales baratos. fijate el que le cambia las lunas a los concesionarios. De de poder hacerlo si pueden el caso es que no quieren ni se molestan. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mdiazcuadrado Publicado 13 de Marzo del 2021 Autor Denunciar Compartir Publicado 13 de Marzo del 2021 Por si alguien le sirve de ayuda, la referencia original del parabrisas para espejos con sensor es 8P0845099LNVB. 317€ + IVA en recambios originales Audi. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
