RafetaRS Publicado 20 de Marzo del 2020 Denunciar Publicado 20 de Marzo del 2020 Holaaaaaaa: Hace unos días se me ha quedado encendido el testigo rojo del air-bag. He intentado conectar con el coche a través del VCDS pero de momento no lo he conseguido, dado que tengo un problema que tengo que resolver. Entretanto, sigo circulando, lo que me deja el coronavirus....pero quiero saber a qué atenerme. No sé si habrá sido un problema momentáneo y que el sistema lo deja permanente para que vayas a diagnosticarlo, o si debería ir a un taller, o lease concesionario ¿qué opináis? Responder
Marcote Publicado 20 de Marzo del 2020 Denunciar Publicado 20 de Marzo del 2020 En 20/3/2020 a las 17:33, RafetaRS dijo: Holaaaaaaa: Hace unos días se me ha quedado encendido el testigo rojo del air-bag. He intentado conectar con el coche a través del VCDS pero de momento no lo he conseguido, dado que tengo un problema que tengo que resolver. Entretanto, sigo circulando, lo que me deja el coronavirus....pero quiero saber a qué atenerme. No sé si habrá sido un problema momentáneo y que el sistema lo deja permanente para que vayas a diagnosticarlo, o si debería ir a un taller, o lease concesionario ¿qué opináis? Expand Buenas a mi también se me enciende y creo que es por los conectores de debajo del asiento del conductor pero le meto el vag com y lo borro al ser error intermitente. y tiro bastante con el apagado luego tengo otro fallo del airbag y es del cinturón del conductor y ese no es interminable y no me deja borrarlo pero borrando el otro fallo se apaga la luz y así voy tirando a ver si hecho ganas y me lio con ellos saludos Responder
juanitoa6 Publicado 24 de Marzo del 2020 Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2020 pero siempre se vuelve a encender. Es mejor repararlo sobre todo también por la seguridad tuya, Saludos Responder
VIX Publicado 24 de Marzo del 2020 Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2020 Es habitual que se haya encendido al mover el asiento por algun mal contacto. Muchas veces se deja borrar al ser algo puntual y otras vuelve a salir. A ver si consigues acceder con el vagcom i probar de borrarlo. O por lo menos te dirá cual de todos los airbags es el que te da el fallo y podras revisarlo aunque sea superficialmente a ver si ves algo. Responder
RafetaRS Publicado 29 de Marzo del 2020 Autor Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2020 He podido entrar con el VAG-COM 10.6 y no puedo borrar la alarma. Esto es lo que me dice Address 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI8.lbl Part No: 4B0 959 655 E Component: Airbag Front+Kopf 2001 Coding: 00406 Shop #: WSC 02325 VCID: 326018969275778C 1 Fault Found 65535 - Internal Control Module Memory Error 00-10 - - - Intermittent ¿qué creéis que es? un saludo y gracias por vuestro interés Responder
fjalonso Publicado 30 de Marzo del 2020 Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2020 Hay mucha información en Internet, ross tech habla como que tiene fallos de alimentación la centralita de airbag o que directamente está averiada (ver archivo). Si es la centralita puedes comprarla nueva o en desguace y después codificar (la centralita ha de tener la referencia idéntica) o comprar un reseteador de airbag (no es muy caro pero tiene sus riesgos (elemento de seguridad)). Suerte. Responder
RafetaRS Publicado 31 de Marzo del 2020 Autor Denunciar Publicado 31 de Marzo del 2020 Me toca ir al taller, una vez termine el confinamiento Muchas gracias por la información. Responder
edunacex Publicado 5 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 5 de Enero del 2021 En 20/3/2020 a las 17:33, RafetaRS dijo: Holaaaaaaa: Hace unos días se me ha quedado encendido el testigo rojo del air-bag. He intentado conectar con el coche a través del VCDS pero de momento no lo he conseguido, dado que tengo un problema que tengo que resolver. Entretanto, sigo circulando, lo que me deja el coronavirus....pero quiero saber a qué atenerme. No sé si habrá sido un problema momentáneo y que el sistema lo deja permanente para que vayas a diagnosticarlo, o si debería ir a un taller, o lease concesionario ¿qué opináis? Expand A mi me pasaba lo mismo y era de los asientos en un principio, segun el vagcom le cambie el conector amarillo del airbag debajo del sillon, pero me fallo intermitentemente, pero sabes que, que antes llevaba una baTT de 70 amp. pero la cambie porque me fallo y le puse una de 95 amp, que lleva entre 95 y 110 amp, y ya no me da fallo.. Responder
