Farn68 Publicado 23 de Marzo del 2020 Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2020 (editado) hace 21 minutos, Falca2 dijo: llevabas razón @Farn68... investigando un poco, el que no lleva letra la final (el mio) es solo lluvia y humedad y el de la letra B es de lluvia, luz y humedad.... Voy a hacer el pedido y vamos hablando. Saludos Perfecto!! También quería decirte que haciendo una búsqueda un poco detallada he encontrado algún vendedor (hablo de AliExpress) que te proporciona el cableado OEM por muy poco (entre 7-8€). Busca bien, porque quizá puedas tenerlo todo a un buen precio y de una sola vez.... Suerte!! Editado 23 de Marzo del 2020 por Farn68 Responder
Falca2 Publicado 23 de Marzo del 2020 Autor Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2020 Yo el cableado de momento voy a dejar el k viene ya que he visto que la referencia del conector es la misma. Si hay alguien que me diga si es compatible un sensor y otro que me lo diga, o que me pase el esquema eléctrico. Un saludo Responder
chuzzxx Publicado 28 de Marzo del 2020 Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2020 Hola,lo acabo de ver y como te dice Farn he hecho el brico y funciona bien, en principio tu coche al ser facelift trae el cableado ya instalado como en el mío,en mi caso ha sido cambiar el sensor,comprar el nuevo mando con la posición auto y codificar.Con respecto al tema del sensor lo he comprado en ali igual que el mando,los hay de luz y lluvia y también luz lluvia y humedad,comprueba que sea este ultimo,el que yo llevo creo que tiene como ultima letra B.Lo he mirado y si,es este que te pongo.Lo que te decía,comprueba si es luz,lluvia y humedad ,este mio creo que solo luz y lluvia de ahi el famoso fallo que permanece al pasar el cable aunque todo funciona bien. Responder
chuzzxx Publicado 28 de Marzo del 2020 Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2020 Otra cosa importante,no se si lo vas a hacer tu,si sabes o no, lo que yo compré no traía gel,sabes que primero hay que despegar el sensor antiguo con cuidado,limpiar bien la zona y después pegar el nuevo con mucho cuidado también porque no es el primero que se carga la luna al hacerlo o al volver a pegar el soporte de plástico.Lo que hice fue ir a un cristalbox que no esta lejos de mi casa,ellos me lo hicieron con un pegamento de dos componentes y de paso aproveché para fijar bien el soporte que se movía un poco.Tuve que dejar secar 24h, volví y pusieron el soporte y todo ello sin cobrarme nada,les di 20 pavos por lo bien que me trataron y hasta hoy.Si lo vas a hacer puedes aprovechar ya para poner el espejo fotocromático y así ya matas dos pájaros de un tiro,hay un brico muy facil de hacer pero tendrás que hacerte esta vez si,con un cable que hay que pasar desde el espejo por el marco superior izdo,bajar por el marco del airbag hasta el cuadro de fusibles a un positivo para darle corriente,pero en principio lo de luz y lluvia no tiene mas complicación. Responder
