Hola, buenas tardes, soy nuevo en esto de los foros y no sé muy bien si existe ya algún foro que hable de lo mismo. Tengo un audi A4 b8 Avant 2.0 TDI 143 cv con motor CAGA de marzo del 2011. Y mi problema es el siguiente: al ralentí normalmente me marcaba 0.8 l/h y lleva un tiempo que de repente sube a 0,9 o incluso 1,2 l/h y el coche se revoluciona y vibra. Según creo porque algo parecido me pasó en otro coche del grupo vag, puede ser debido a un fallo del sensor de temperatura del refrigerante..... pero no soy capaz de encontrar dicho sensor en el motor. ¿Alguien me puede ayudar y decirme dónde está ese sensor?
Muchas gracias.
No es exactamente lo que necesito. Pregunto por si alguien sabe donde puede ir una válvula o sensor de temperatura que se supone que regula el ralentí del coche. O por lo menos está así en mi antiguo coche también del grupo vag un Toledo II 1.9 TDI. A lo mejor éste Audi no lleva eso, no lo sé. Subo la foto de lo que se supone que es por si alguien sabe si éste motor lo lleva y en ese caso donde. Gracias de antemano.
  • 4 semanas más tarde...
Creo que ya se lo que le pasa, la polea del alternador, cuando se rompe el embrague que lleva, no funciona bien y hace que el coche se acelere sólo. No lo he cambiado aún xq no puedo desplazarme para hacerlo, cuando lo pueda hacer lo comentaré el resultado. Por si a alguien me puede interesar
