Falcon Publicado 27 de Marzo del 2020 Denunciar Publicado 27 de Marzo del 2020 Hola Muy buenas Tengo un Audi A4 b6 1.8t Quattro el cual al encender el coche se revienta el fusible del Radiator Fan el fusible es de 15A quisiera encontrar la causa pero no se por donde empezar, espero me puedan guiar. Saludos, Responder
Falcon Publicado 27 de Marzo del 2020 Autor Denunciar Publicado 27 de Marzo del 2020 hace 11 horas, Falcon dijo: Hola Muy buenas Tengo un Audi A4 b6 1.8t Quattro el cual al encender el coche se revienta el fusible del Radiator Fan el fusible es de 15A quisiera encontrar la causa pero no se por donde empezar, espero me puedan guiar. Saludos, Tambien me he puesto a ver si derrepente tengo algun relevador quemado pero ni si quiera se cual relevador es el de los electroventiladores, @carlisui84 me podrias ayudar, Saludos, Responder
Carlisu84 Publicado 28 de Marzo del 2020 Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2020 Si el fusible lo quema nada mas cambiarlo seguramente tengas un corto en la instalación o en el propio ventilador. Pruebas que puedes hacer, quita los ventiladores y cambia el fusible sino lo quema ahí tienes el problema si lo que tienes que ir revisando la instalación hacia atrás siguiendo los cables. El relé del ventilador creo que está en debajo de la centralita Responder
Falcon Publicado 28 de Marzo del 2020 Autor Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2020 Gracias @Carlisu84 tengo 3 reles debajo de la centralita un 370, un 219 y un 395 creo que en este caso seria el 370? Saludos, Responder
Carlisu84 Publicado 28 de Marzo del 2020 Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2020 sinceramente no te sabria decir cual es, pero es facil de comprobar lo "malo" que perderias un fusible mas. Te agradeceria cuando lo arregles que pongas la solucion para que otro con el mismo problema pueda resolverlo ya nos diras Responder
Carlisu84 Publicado 28 de Marzo del 2020 Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2020 este es el esquema electrico del coche. Espero que te sirva de ayuda. Si encuentras el problema me gustaria que nos los contases. Un saludo modulo del ventilador 1.8t.pdf Responder
Falcon Publicado 1 de Abril del 2020 Autor Denunciar Publicado 1 de Abril del 2020 muchas gracias @Carlisu84 por el esquema me esta ayudando bastante, aun no he encontrado el problema por falta de tiempo pero hoy revise los ventiladores y si funcionan con corriente directa revise tambien el modulo que me imagino que es el que controla las velocidades, este modulo se encuentra en la parte de arri a de los ventiladores. Lo que estoy viendo es el rele de los ventiladores estoy probando puentear el 30 con el 87 de cada base de Rele. Vere que sale despues. Saludos, Responder
Carlisu84 Publicado 1 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 1 de Abril del 2020 Haber si das con ello y nos dices de qué es. Mucha suerte Responder
Falcon Publicado 6 de Abril del 2020 Autor Denunciar Publicado 6 de Abril del 2020 Hola Carlisu puedes creer que aun no doy con el problema, al menos ya vi hacia donde va el cable gris del fusible y va hacia la base de un relee ahora el cable rojo del fusible se me pierde solo se que pasa por el piso, el diagrama que me pasaste en de un motor BFB tienes el del AMB? Saludos, Responder
AvantB6 Publicado 23 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 23 de Abril del 2020 A veces cuando los coches queman fusibles así por que si suele ser algo premeditado y muestra una avería de esa forma el mecánico de audi en este caso sabe que es lo que tiene que mirar o hacer. Pregunta a algún mecánico que conozcas si sabe por que te quema automáticamente el fusible o sabe algo. Puede que sea también el modulo que regula los ventiladores que este mal como ya habéis comentado. No se me ocurre mucho mas. Saludos. Responder
Carlisu84 Publicado 1 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2020 En 6/4/2020 a las 21:46, Falcon dijo: tienes el del AMB? ahi tienes Modulo de ventilador motor AMB.pdf Responder
Falcon Publicado 2 de Mayo del 2020 Autor Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2020 Hola Les cuento que aun tengo el problema pero al menos si puedo utilizar mi carro unicamente con el AC encendido para que los electroventiladores funcionen sino es por el AC no arrancan. Espero esta semana este un mecanico disponible para que lo cheque porq mas presiento que viene de alguna soldadura fria o en corto. Les cuento. Saludos Responder
Falcon Publicado 15 de Agosto del 2020 Autor Denunciar Publicado 15 de Agosto del 2020 Hola como estan? pueden creer que hasta hace dos dias se logró arreglar la falla del fusible de los electroventiladores que se quemaba. ada vez que encendia mi carro. El problema era en la ECU tenia unas soldaduras con sarro y hacian corto, al parece le entro agua, no por completo gracias a cielo pero si un poco. Tuve un problema con el mecánico y mejor saque mi carro de su taller porque me estaba cobrando demasiado caro. Ahora el problema que tengo es que me dejo los conectores de las bobinas a medias, que lo tengo que conectar al arnes viejo y nose cual cable va con los otros cables en fin vere como lo resuelvo. Saludos! Responder
