carlosd66 Publicado 7 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2020 Es que no sabes exactamente qué es lo que tienes mal. Puede ser la centralita casi seguro o los led que van a las luces largas, cualquier cosa. La centralita no es cara de segunda mano, unos 70€, pero claro tienes que averiguar que es lo que está mal. Cuando le das a la ráfaga se encienden las largas o tampoco. Quita la batería 5 minutos y la vuelves a poner a ver, esta electrónica es muy puñetera. Ya nos cuentas. Responder
Tineo Publicado 7 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 7 de Abril del 2020 (editado) en ese faro no hay bombilla de xenon ni balastro; se habrán confundido con otra referencia de faro. hace 3 horas, carlosd66 dijo: Es que no sabes exactamente qué es lo que tienes mal. Puede ser la centralita casi seguro o los led que van a las luces largas, cualquier cosa. La centralita no es cara de segunda mano, unos 70€, pero claro tienes que averiguar que es lo que está mal. Cuando le das a la ráfaga se encienden las largas o tampoco. Quita la batería 5 minutos y la vuelves a poner a ver, esta electrónica es muy puñetera. Ya nos cuentas. Lo más cabal es probar a intercambiar el modulo de potencia (el Mitsubishi que lleva cuatro tornillos de suejeción) con el del otro faro y probar a ver si se reproduce esa incidencia en el otro. Si no, ya seria un defecto interno del faro y eso es dificilmente reparable sobre todo si se localiza en la placa de leds. Lo habitual es que los talleres no se metan a esos jardines. Editado 7 de Abril del 2020 por Tineo Responder
Viru avila Publicado 7 de Abril del 2020 Autor Denunciar Publicado 7 de Abril del 2020 hace 7 horas, carlosd66 dijo: Es que no sabes exactamente qué es lo que tienes mal. Puede ser la centralita casi seguro o los led que van a las luces largas, cualquier cosa. La centralita no es cara de segunda mano, unos 70€, pero claro tienes que averiguar que es lo que está mal. Cuando le das a la ráfaga se encienden las largas o tampoco. Quita la batería 5 minutos y la vuelves a poner a ver, esta electrónica es muy puñetera. Ya nos cuentas. Lo miraré en cuanto pueda a ver cómo respira .y la centralita si tuviera que pedirla hay alguna referencia específica o algo o simplemente con el modelo y el año del coche me vale? Gracias Responder
Shadax Publicado 8 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2020 Normalmente te preguntan por el bastidor para poder sacar la referencia. Responder
Viru avila Publicado 8 de Abril del 2020 Autor Denunciar Publicado 8 de Abril del 2020 hace 14 horas, Shadax dijo: Normalmente te preguntan por el bastidor para poder sacar la referencia. Gracias por la info. Responder
Viru avila Publicado 8 de Abril del 2020 Autor Denunciar Publicado 8 de Abril del 2020 En 7/4/2020 a las 16:36, carlosd66 dijo: Es que no sabes exactamente qué es lo que tienes mal. Puede ser la centralita casi seguro o los led que van a las luces largas, cualquier cosa. La centralita no es cara de segunda mano, unos 70€, pero claro tienes que averiguar que es lo que está mal. Cuando le das a la ráfaga se encienden las largas o tampoco. Quita la batería 5 minutos y la vuelves a poner a ver, esta electrónica es muy puñetera. Ya nos cuentas. Doy a las largas y solo se encienden las dos de un lado Responder
carlosd66 Publicado 11 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 11 de Abril del 2020 Pues tiene toda la pinta de ser el modulo de control electrónico del faro. Si puedes, intenta intercambiarlo con el del otro faro a ver si funciona. Si lo tienes roto, ten en cuenta que si es de segunda mano lleva protección de componentes, con lo que has de pasar por el conce para desbloquearlo y adaptarlo a tu coche. Es la gracia que tiene Audi, hasta para un puñetero faro a pasar por caja si o si. Ya nos vas contando. Responder
Viru avila Publicado 11 de Abril del 2020 Autor Denunciar Publicado 11 de Abril del 2020 hace 2 horas, carlosd66 dijo: Pues tiene toda la pinta de ser el modulo de control electrónico del faro. Si puedes, intenta intercambiarlo con el del otro faro a ver si funciona. Si lo tienes roto, ten en cuenta que si es de segunda mano lleva protección de componentes, con lo que has de pasar por el conce para desbloquearlo y adaptarlo a tu coche. Es la gracia que tiene Audi, hasta para un puñetero faro a pasar por caja si o si. Ya nos vas contando. Que cabr...... Ya me imaginaba. A ver si me aceptan llevar yo el módulo ese porque si no sale una salsa igual . Otra opción es dar un partecito y se haga cargo el seguro. Gracias Responder
Tineo Publicado 12 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2020 hace 22 horas, carlosd66 dijo: .... ten en cuenta que si es de segunda mano lleva protección de componentes, con lo que has de pasar por el conce para desbloquearlo y adaptarlo a tu coche.... desconozco si ese módulo electrónico esta bajo protección de componentes en esta plataforma. ¿Tienes la relación de modulos que estan en esa situación y obligados a liberar? Responder
Viru avila Publicado 13 de Abril del 2020 Autor Denunciar Publicado 13 de Abril del 2020 En 12/4/2020 a las 12:03, Tineo dijo: desconozco si ese módulo electrónico esta bajo protección de componentes en esta plataforma. ¿Tienes la relación de modulos que estan en esa situación y obligados a liberar? Pues sinceramente ahora me perdí . No sé a qué te refieres perdona Responder
sesmero Publicado 21 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 21 de Abril del 2020 antes de palmar un faro nuevo prueba a ver si tu puedes llegar a las lamparas Responder
Viru avila Publicado 27 de Abril del 2020 Autor Denunciar Publicado 27 de Abril del 2020 En 21/4/2020 a las 11:13, sesmero dijo: antes de palmar un faro nuevo prueba a ver si tu puedes llegar a las lamparas Pues si. Pero no tiene pinta de poder abrirse el jodido faro. Son una m**** la verdad no poder meterle mano Responder
sesmero Publicado 4 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 4 de Mayo del 2020 no tiene pestañas o tornillos por ningún sitio? lo has desmontado o lo ves puesto? Responder
Viru avila Publicado 14 de Mayo del 2020 Autor Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2020 En 4/5/2020 a las 13:04, sesmero dijo: no tiene pestañas o tornillos por ningún sitio? lo has desmontado o lo ves puesto? La verdad que no desmonte nada pero por lo que me dice la gente y por las fotos que mito por aquí no trae nada. Puse una reclamación a la casa y por la semana me lo miran pero claro...... La consulta corre de mi bolsillo pero bueno Responder
Viru avila Publicado 28 de Mayo del 2020 Autor Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2020 Bueno pues ya me dieron solución . A medias claro. Me dicen que tienen que probar cómo me dijisteis alguno por aquí a ver si la centralita está bien en el otro lado del coche. Por consiguiente me cobran cuatro horas de maní de obra porque supuestamente hay que desmontar todo el frontal del coche. Entonces creo que voy a octar por llevarlo a otro taller o mirarlo yo en mi casa. Porque imagino que solo hay que desaflojar los cuatro tornillos del faro como en todos los audios y sacarle no? Creo que podré hacerlo yo en casa no? O que me aconsejáis ?? Luego ya para poner el faro nuevo tiempo hay de hacer un parte y que lo pague el seguro....jejejej Responder
