BRICO   GRAFICA PANTALLA  A4 B8.5 (FACELIFT) solo con sensores traseros
Radio Concert  “mi coche”
Brico realizado por Claudiño
Grafico_Parktronic_en_B8.5_(Facelift)_SOLO_con_Sensores_Traseros_by_Claudiño_Patrick.pdf
Necesitamos los siguientes materiales.
1.  Botonera    <<==>>    8K0 959 673 GV10   sin navegador .  botonera comprada en concesionario
254196_1.jpg.3ef3ea97f33eb75534c2d98a6eb79db4.jpg.1ef579c58499423f71cc2bb43251287b.jpg
2. Cable  <<==>>     000979009E  // 3 cables . yo los cables los compre en Aliexpress salian mucho mas barrato y alli vienen de 2m cada cable
20200402_013938.jpg.eb4bd538a4672136974b7179928ef4ca.jpg.3cc47ea34e6321ef6b45f04025aff798.jpg
3. Resitencia   <<==>>   180 Ohm
Screenshot_20200131-094953_Messenger.jpg.f3088e8785a43978095a557e668c82b1.jpg.41d26fb65b81774d262e91ef915a0045.jpg
AHORA:
2 cables tienen que tener 1.30m cada 1
1 cable de unos 0.20cm / 0.30cm
Conexion
Conector T32A de color gris
Cable 1:   PIN 1 Botonera ( P )   va conectado con PIN 1 Conector T32A de color gris de la BCM1 (Centralita confort // red a bordo J519)  Cable de 1,30cm mínimo ( Yo tengo de 2m)
Cable 2:  PIN 3 Botonera ( P ) )   va conectado con  PIN 2  Conector T32A de color gris de la BCM1 (Centralita confort // red a bordo J519)  cable de 1.30cm mínimo (Yo tengo de 2m)
20200131_131147.jpg.c080a86c10a10959fcf3e206a52c11e6.jpg.16a78f07a299caaebe212a5f88f97030.jpg
A un cable le puse cinta aislante para saber cual donde va conectado. Para no conectar al reves los pines cable 1 con el cable 2
Cable 3.  PIN 6 va conectado con el PIN 7  del Conector T32A de color gris de la (Centralita confort bcm1 // red a bordo J519) NO IMPORTA COMO SE CONECTAN LOS PINES   Es un cable que de 0.20cm // 0.30cm se corta el cable por medio y se suelda la resistencia 180 Ohm .NO IMPORTA COMO SUELDES LA RESISTENCIA
El cable que va el dibujo rojo esta la resistencia de 180 ohm
Red a bordo igual que para Drive select si alguien lo han instalado en  A4 B8.5 (FACELIFT )
Codificacion:
  via VAG-COM
09- Centralita electr.
Byte 35  …….  Binario 00100000 se cambia en 00110100 y se activa bit 2 (en mi caso no pude activar bit2 porque no tenia los bit’s) (si no activas bit2 no pasa nada)
 20200402_012122.jpg.96ae8cbb90efeecd8876d42c2d2d8bc0.jpg.1ee915d32ff84f5c8e8aad75d48cfb58.jpg
Luego vamos a
56-RADIO.
Byte 9 ……   Binario 01011011 ( yo tengo este binario ,no hice foto antes de activar bit1)
Activar BIT 1 (Ayuda de Aparcamiento Ajustes activad.)
 83787478_2958312814208601_4266228553130967040_n.jpg.bbe807b8a60d63bdafe41512ec4de053.jpg
 84174648_2958312914208591_5967116824473501696_n.jpg.b5cd6704b2e83cb3b86027b77fccfea9.jpg
Ya esta señores espero que os sirva de ayuda
Toda esta instalación la hice para un a4 b8.5 con Radio Concert Sin Navegador
Para un A4 con navegador debería ser igual solo cambiaria la botonera.
Aquí os dejo la pagina de Audizine.com donde lo explica también. allí lo han hecho con buzzer (el altavoz que pita”) pero a mi me lo han dicho que también funciona con la resistencia mas arriba nombrada y asi es, funciona 100%)
https://www.audizine.com/forum/showthread.php/521297-Front-Parking-Distance-Control-Retrofit-for-Facelift-2013-B8-5/
Editado por Carlisu84
Añadir brico en PDF
  • Respuestas 43
Gracias Chavales. Me ha costado dar con este Brico. Pero al final lo he conseguido. Con la ayuda de Audizine y unos paisanos de Rumanía.
Espero que a algunos le sirva de ayuda. Con cualquier cosa aquí estoy.
Si no se entiende algo me podéis preguntar. Un saludo
Casi que se me olvida... Gracias a @Carlisu84 por la ayuda de publicar también este Brico.
Un saludo a todos.
👍 Excelente trabajo @claudiño patrick
Luego vamos a
CORRECCIÓN:
46- Confort.
CORRESPONDE A:
56-RADIO
@Carlisu84
cuando puedas !!!!, que luego se descontrola el personal🤣🤣🤣
hace 12 horas, matraca dijo:
Luego vamos a
CORRECCIÓN:
46- Confort.
CORRESPONDE A:
56-RADIO
@Carlisu84
Ya... perdonar.
Lo acabo de hablar con @Carlisu84 porque me había confundido yo en apuntar. Pero sólo el módulo 46 en vez de 56.  Lo hice a la 1 de la noche de prisa y corriendo.
Ya @Carlisu84 lo va cambiar en pdf también.
Gracias y perdonar por el error.
Un saludo y espero que nos sea de gran ayuda.
Estupendo el brico...PERO:
En qué estaban pensando los ingenieros de Audi ??.. Lo que en el prefacelift se hace en un minuto de Vagcom (que ya debería de venir activado, todo sea dicho), que en en los B 8.5 tengas que liar semejante cantera 🤦‍♂️
Editado por Moncho2
Bueno, en primer lugar, dar las gracias a claudiño por el brico. Yo lo he instalado con el buzzer o altavoz delantero en vez de la resistencia. Mi buzzer no especificaba ninguno de los dos pines, por lo tanto, lo he conectado sin tener en cuenta lo de pin 1 o pin2 y funciona perfectamente.
Otro cosa que quería comentar es que a la hora de codificar solo he tenido que activar el bit 2 del byte 35, esto creo que es porque llevo navegador y no es necesario activar lo de 56-RADIO. Un saludo a todos. Espero que os vaya bien en estos días que estamos viviendo.
