En 2/4/2020 a las 3:47, claudiño patrick dijo:
BRICO   GRAFICA PANTALLA  A4 B8.5 (FACELIFT) solo con sensores traseros
Radio Concert  “mi coche”
Brico realizado por Claudiño
Grafico_Parktronic_en_B8.5_(Facelift)_SOLO_con_Sensores_Traseros_by_Claudiño_Patrick.pdf 1 MB · 45 downloads
Necesitamos los siguientes materiales.
1.  Botonera    <<==>>    8K0 959 673 GV10   sin navegador .  botonera comprada en concesionario
254196_1.jpg.3ef3ea97f33eb75534c2d98a6eb79db4.jpg.1ef579c58499423f71cc2bb43251287b.jpg
2. Cable  <<==>>     000979009E  // 3 cables . yo los cables los compre en Aliexpress salian mucho mas barrato y alli vienen de 2m cada cable
20200402_013938.jpg.eb4bd538a4672136974b7179928ef4ca.jpg.3cc47ea34e6321ef6b45f04025aff798.jpg
3. Resitencia   <<==>>   180 Ohm
Screenshot_20200131-094953_Messenger.jpg.f3088e8785a43978095a557e668c82b1.jpg.41d26fb65b81774d262e91ef915a0045.jpg
AHORA:
2 cables tienen que tener 1.30m cada 1
1 cable de unos 0.20cm / 0.30cm
Conexion
Conector T32A de color gris
Cable 1:   PIN 1 Botonera ( P )   va conectado con PIN 1 Conector T32A de color gris de la BCM1 (Centralita confort // red a bordo J519)  Cable de 1,30cm mínimo ( Yo tengo de 2m)
Cable 2:  PIN 3 Botonera ( P ) )   va conectado con  PIN 2  Conector T32A de color gris de la BCM1 (Centralita confort // red a bordo J519)  cable de 1.30cm mínimo (Yo tengo de 2m)
20200131_131147.jpg.c080a86c10a10959fcf3e206a52c11e6.jpg.16a78f07a299caaebe212a5f88f97030.jpg
A un cable le puse cinta aislante para saber cual donde va conectado. Para no conectar al reves los pines cable 1 con el cable 2
Cable 3.  PIN 6 va conectado con el PIN 7  del Conector T32A de color gris de la (Centralita confort bcm1 // red a bordo J519) NO IMPORTA COMO SE CONECTAN LOS PINES   Es un cable que de 0.20cm // 0.30cm se corta el cable por medio y se suelda la resistencia 180 Ohm .NO IMPORTA COMO SUELDES LA RESISTENCIA
El cable que va el dibujo rojo esta la resistencia de 180 ohm
Red a bordo igual que para Drive select si alguien lo han instalado en  A4 B8.5 (FACELIFT )
Codificacion:
  via VAG-COM
09- Centralita electr.
Byte 35  …….  Binario 00100000 se cambia en 00110100 y se activa bit 2 (en mi caso no pude activar bit2 porque no tenia los bit’s) (si no activas bit2 no pasa nada)
 20200402_012122.jpg.96ae8cbb90efeecd8876d42c2d2d8bc0.jpg.1ee915d32ff84f5c8e8aad75d48cfb58.jpg
Luego vamos a
56-RADIO.
Byte 9 ……   Binario 01011011 ( yo tengo este binario ,no hice foto antes de activar bit1)
Activar BIT 1 (Ayuda de Aparcamiento Ajustes activad.)
 83787478_2958312814208601_4266228553130967040_n.jpg.bbe807b8a60d63bdafe41512ec4de053.jpg
 84174648_2958312914208591_5967116824473501696_n.jpg.b5cd6704b2e83cb3b86027b77fccfea9.jpg
Ya esta señores espero que os sirva de ayuda
Toda esta instalación la hice para un a4 b8.5 con Radio Concert Sin Navegador
Para un A4 con navegador debería ser igual solo cambiaria la botonera.
Aquí os dejo la pagina de Audizine.com donde lo explica también. allí lo han hecho con buzzer (el altavoz que pita”) pero a mi me lo han dicho que también funciona con la resistencia mas arriba nombrada y asi es, funciona 100%)
https://www.audizine.com/forum/showthread.php/521297-Front-Parking-Distance-Control-Retrofit-for-Facelift-2013-B8-5/
Buenos días,
¿Es imprescindible la botonera? se podría dejar puenteado.
  • Respuestas 43
  • 5 semanas más tarde...
En 4/12/2020 a las 11:17, Fernando Fernán dijo:
Gracias
Si alguien hace el brico y no le aparece el gráfico, antes de comerse el coco, que mire el menu de configuración y en la opcion parking se puede activar o desactivar que aparezca el gráfico.
Eso es para activar en a4 b8 (prefacelift). Lo que yo hice es para a4 b8.5 (facelift)
  • 3 semanas más tarde...
  • 1 mes más tarde...
En 21/4/2020 a las 0:12, claudiño patrick dijo:
@Franboes@ me alegro que te he podido ayudar. Y que disfrutes de la grafica.😅🤝👍
Con tu permiso subo la foto de tu pantalla. 😅
hola copanero yo laido todo brico tengo 2 dudas sobre mi coche es de foto facelift  MMI 3g duda es despues de instalar conectar VCDS o9 central electric byte 35 de m icoche esta pagina es vacia no ai nada solo  binario sale 00100000 esto preguntas es tu dice luego con vcds tene que combear 00110010   como manuel pongo quetar0 y poner 1 no entendo te agradico si  mi ayuda saludos espero
  • 2 meses más tarde...
Alguien podría ayudarme? Me gustaría hacer el brico para mi coche con navegador pero me da mucho respeto... soy de Extremadura...supongo que no habrá nadie aquí en el foro que lo sepa hacer no?.
Alguien podría enviarme fotos ampliadas y más claras (para tontos) de donde conectar cada cable?. Os lo agradecería mucho.
  • 3 meses más tarde...
En 27/9/2021 a las 21:07, Anmarfer dijo:
Así lo hice yo en mi A4 2011 con navegador MMI 3g  y sensores traseros solo funcionaba el pitido y codificando sin cablear nada con VCDS le añadí la imagen a la pantalla,por si os soluciona el problema a  alguien
Activar Ver Parking System Trasero en el MMI - Vag-Com Audi A4 B8 - Audisport Iberica_files.pdf 477 kB · 3 descargas
Esto lo que hice yo es para el modelo siguiente. El tuyo es el A4b8 y el mio es el A4b8.5 son parecidos pero con cosas diferentes.
  • 2 años más tarde...
