stevenpruna Publicado 2 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 2 de Abril del 2020 Buenas tardes, Tengo un Audi A5 3.0 tdi de 2008, está tarde estaba lavándolo y tenía la música puesta, pues se ha quedado sin batería, lo he dejado 15 minutos y le ha costado, pero ha arrancado. El problema es que ahora no puedo quitar el freno de estacionamiento, me pone: FRENO DE ESTACIONAMIENTO, LLEVAR EL VEHÍCULO AL TALLER Lo he parado y arrancado mil veces, he desconectado el negativo de la batería... y nada. ¿Os ha pasado a alguno? Saludos! Responder
stevenpruna Publicado 8 de Abril del 2020 Autor Denunciar Publicado 8 de Abril del 2020 A nadie le ha pasado algo parecido? Ayer probamos a ponerle la diagnosis Delphi Autocom y nos apareció el siguiente error: Freno de Mano - EPB (Freno Aparcamiento Eléctrico) 16377 Módulo de Control Defectuoso Permanente Responder
Tineo Publicado 8 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2020 El módulo de freno de mano es extremadamente sensible a bajos voltajes. Has recuperado completamente la batería o solo la has cargado un poco?? Responder
stevenpruna Publicado 8 de Abril del 2020 Autor Denunciar Publicado 8 de Abril del 2020 hace 1 hora, Tineo dijo: El módulo de freno de mano es extremadamente sensible a bajos voltajes. Has recuperado completamente la batería o solo la has cargado un poco?? Estuvo cargando un día y medio, ya no se si la batería está mala y no mete la potencia que debe de meter o que el módulo se haya podido quemar. Responder
carlosA5 Publicado 8 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2020 Pues ponle las pinzas con otro o ponle un cargador y prueba a ver con la tensión e intensidad que te da una fuente externa a ver si se oye el motor del freno de mano Responder
Carlisu84 Publicado 8 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2020 hace 4 horas, stevenpruna dijo: Estuvo cargando un día y medio, ya no se si la batería está mala y no mete la potencia que debe de meter o que el módulo se haya podido quemar. lo mas probable es que esa carga con un mantenedor estando la bateria off de todo sea insuficiente dejala al menos 5 dias 1 semana controlando la temperatura y en un lugar ventilado (por el tema de los gases) hace 58 minutos, carlosA5 dijo: ponle las pinzas con otro Esto nunca lo hagais que os podeis quedar sin los dos coches y no lo digo de broma Responder
carlosA5 Publicado 8 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2020 hace 3 horas, Carlisu84 dijo: Esto nunca lo hagais que os podeis quedar sin los dos coches y no lo digo de broma Como?... Explica el por que. Me refería con el tuyo apagado obviamente. Responder
Carlisu84 Publicado 8 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2020 hace 2 horas, carlosA5 dijo: Como?... Explica el por que. Me refería con el tuyo apagado obviamente. ni siquiera de ese modo. lo mejor aunque sea un poco incordio es desconectar los bornes de la bateria y luego conectar las pinzas para el otro coche. el porque es porque cada coche es un mundo, incluso dos iguales puede haber picos de tension (que el coche donante deberia regular) pero si eso se produce puede freir algun componente electronico, cuadros y centralitas lo que mas sufren, he visto como han ido a recoger multitud de coches "modernos" por estos motivos y no solo al que le falta la corriente, sino a ambos. que puede que no pase nada, si desde luego, pero si pasa? la broma no es barata y por perder unos minutos mas por quitar los bornes o llamar a la grua es menos riesgo Responder
