victormeu Publicado 3 de Abril del 2020 Denunciar Compartir Publicado 3 de Abril del 2020 Hola compañeros estoy intentando bajar la suspensión del Audi A8 con el OBD eleven, ya conseguí bajarlo pero algún pasó hice mal y no me deja guardarlo, me pone error 01437 , ya hablé con Carlos, y me dio un par de consejos y a ver si lo consigo poner bien mañana en una zona totalmente llana y lisa, ya iré comentando Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 4 de Abril del 2020 Denunciar Compartir Publicado 4 de Abril del 2020 Buenas Victor! mira lo que dice la pagina de rosstech 01437 - Control Position not Learned Possible Symptoms Malfunction Indicator Light (MIL) ON Possible Causes Control Position not learned Possible Solutions Check Control Module/System Adaptation and/or Basic Setting Special Notes When found in Audi A6 Allroad (4B), perform Suspension Level Control Calibration When found in VW Phaeton (3D), VW Touareg (7L), Audi A6 (4F), Audi A8 (4E) or Audi Q7 (4L), perform Suspension Level Control Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
victormeu Publicado 4 de Abril del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 4 de Abril del 2020 hace 7 horas, Carlisu84 dijo: Buenas Victor! mira lo que dice la pagina de rosstech 01437 - Control Position not Learned Possible Symptoms Malfunction Indicator Light (MIL) ON Possible Causes Control Position not learned Possible Solutions Check Control Module/System Adaptation and/or Basic Setting Special Notes When found in Audi A6 Allroad (4B), perform Suspension Level Control Calibration When found in VW Phaeton (3D), VW Touareg (7L), Audi A6 (4F), Audi A8 (4E) or Audi Q7 (4L), perform Suspension Level Control Ya conseguí memorizar parametro 5 , como bien dicen hay que añadir 16 mm a los valores de los cuatro canales de cada rueda y cada vez que se añade un valor hay que guardarlo pulsando en la v que está en verde, pero hay que mantener pulsado el botón hasta que ponga "saving" , guardando en inglés, ,, luego te pasas al canal 5 , en la pantalla pone el valor original cero y escribes el valor 1 le das a guardar en verde pulsando un par de segundos te pone guardado pero pone cero, luego pulsas otra vez 1 en el valor nuevo y pulsas en v pero solo un toque de un milisegundo hasta que te ponga valor 1, muy importante hacer una pulsación cortita en el último paso, , si te pone valor 1 y te aparece abajo el texto en verde que dice adaptación guardada y ya debería estar Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
victormeu Publicado 4 de Abril del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 4 de Abril del 2020 Ahora, victormeu dijo: Ya conseguí memorizar parametro 5 , como bien dicen hay que añadir 16 mm a los valores de los cuatro canales de cada rueda y cada vez que se añade un valor hay que guardarlo pulsando en la v que está en verde, pero hay que mantener pulsado el botón hasta que ponga "saving" , guardando en inglés, ,, luego te pasas al canal 5 , en la pantalla pone el valor original cero y escribes el valor 1 le das a guardar en verde pulsando un par de segundos te pone guardado pero pone cero, luego pulsas otra vez 1 en el valor nuevo y pulsas en v pero solo un toque de un milisegundo hasta que te ponga valor 1, muy importante hacer una pulsación cortita en el último paso, , si te pone valor 1 y te aparece abajo el texto en verde que dice adaptación guardada y ya debería estar En el Audi A8 d3 en los valores de fábrica pone 416 mm delante y 398 mm detrás, entonces tú tienes que ir sumándole de 5 en 5 mm a las cuatro ruedas y hacer los pasos anteriores hasta que consigas tener el centro de la rueda a 400 mm hasta la aleta delante y 382 mm desde el centro de la rueda de atrás hasta la aleta pero en la aplicación tienes que marcar 416 y 398 respectivamente, o sea lo tienes que engañar con esos 16 mm Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
victormeu Publicado 4 de Abril del 2020 Autor Denunciar Compartir Publicado 4 de Abril del 2020 hace 14 minutos, victormeu dijo: En el Audi A8 d3 en los valores de fábrica pone 416 mm delante y 398 mm detrás, entonces tú tienes que ir sumándole de 5 en 5 mm a las cuatro ruedas y hacer los pasos anteriores hasta que consigas tener el centro de la rueda a 400 mm hasta la aleta delante y 382 mm desde el centro de la rueda de atrás hasta la aleta pero en la aplicación tienes que marcar 416 y 398 respectivamente, o sea lo tienes que engañar con esos 16 mm Muchas gracias a Carlisu84 y SusoPampin por vuestras ayudas y apollos morales, unos cracks como personas y como conocedores del tema , ya os invitaré a unas cañas Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
