Juanjo247 Publicado 3 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 3 de Abril del 2020 Buenas noches, necesito vuestra ayuda.., no sé si os habrá pasado, esta linea o raya se nota más desde la posición del conductor y solo de día, de noche o desde el copiloto no se vé, es una rayita horizontal q cruza la pantalla de color blaquecino más o menos a la mitad, es la capa exterior, tiene otra pequeña encima y de intentar quitarla, a trasluz se ven unos pequeñitos arañazos...es por que lleva alguna capa de protección la pantalla o algo así?sabeis si tiene alguna solución?me tiene algo preocupado..muchas gracias de ante mano Responder
ManoloB Publicado 4 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2020 Hola compañero Tiene pinta de artefacto por interferencia radio electrica en el display ; por un falso contacto ej tierra o tienes un pin de la pantalla que no hace buen contacto; pero me parece pir interferencia en la señal de video ANALISIS: Siempre de los mas simple a lo mas complicado a la hora de valorar un porque ocurre o causa de una averia Yo primero cortaria toda Señal BLUETHOOT WIFI 4G y si tienes un RELOJ inteligente apartalo que no lo vea el equipo del coche Si tienes algo conectado por USB Desconectalo QUE SOLO SOLO que el equipo del coche Luego si cuando das el contacto ya aparece la interferencia o SOLO CUANDO ESTA EL MOTOR EN MARCHA Si estas en un PARKING privado intenta sacarlo a la acera en la calle no olvides los MHZ a su frecuencia de Señal que emite el motor de la puerta del garage para los mandos Hazlo paso por paso limpia el entorno y analiza ok Responder
Juanjo247 Publicado 4 de Abril del 2020 Autor Denunciar Publicado 4 de Abril del 2020 Hola buenos dias, gracias por tu respuesta, de acuerdo despues probaré todo lo q me has comentado, aunque tiene pinta de ser algún tratamiento que le dan a la pantalla anti reflejos o algo asi que se está deteriorando, ya que por la noche o desde otro angulo no se aprecia, desde el conductor se vé y es bastante molesto...no se si tendrá solución o le habrá pasado algo parecido a alguien.. Responder
Juanjo247 Publicado 4 de Abril del 2020 Autor Denunciar Publicado 4 de Abril del 2020 Adjunto mas fotos a ver...con el flash se aprecian mejor. Ya me vais diciendo..y muchas gracias Responder
