alexsub3 Publicado 4 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 4 de Abril del 2020 Hola buenas noches a todos, espero que alguien me pueda echar una mano, llevo una temporada en la cual la radio se me queda pillada, en la imagen que subo se puede observar como queda, alguien me podria echar un cable o decirme alguna solucion?? estoy mirando por todos los foros pero no veo ninguna coincidencia con lo que a mi me pasa. Un saludo Responder
Lazpi Publicado 5 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 5 de Abril del 2020 hace 11 horas, alexsub3 dijo: Hola buenas noches a todos, espero que alguien me pueda echar una mano, llevo una temporada en la cual la radio se me queda pillada, en la imagen que subo se puede observar como queda, alguien me podria echar un cable o decirme alguna solucion?? estoy mirando por todos los foros pero no veo ninguna coincidencia con lo que a mi me pasa. Un saludo Puedes llegar a ver que version de software tiene? Solo se me ocurre forzar una actualizacion si esta en la ultima version, o actualizarlo si no lo esta. Un saludo Responder
alexsub3 Publicado 5 de Abril del 2020 Autor Denunciar Publicado 5 de Abril del 2020 hola pues he conseguido llegar a la version del software y del hardware, dejo una foto para que la veas Responder
Lazpi Publicado 5 de Abril del 2020 Denunciar Publicado 5 de Abril del 2020 hace 41 minutos, alexsub3 dijo: hola pues he conseguido llegar a la version del software y del hardware, dejo una foto para que la veas Parece correcto, muchas veces si se ha hecho algo mas, en la versionde software aparecen unas XX. Si tienes el CD de navegacion y Vag-Com prueba a forzar una actualizacion de la unidad. Tienes que entrar en el modulo 37 (Navegacion)\ luego adaptacion\ canal 97\ cambia el valor de 0 a 1, test y guardar. Con esto se queda forzada la actualizacion. Metes el DVD de navegacion y comenzara a instalar el software. Cuando acabe, de primeras en canal 97 deberia de volver a 0, porsiacaso compruebalo (no sea que se te ponga a actualizar cada vez que metes el DVD de navegacion). Si con esto no funciona, se habra jodido algo del hardware, lamentablemente no te puedo ayudar, por milanuncios tienes varias personas que se dedican a reparar RNS-E's tanto por Asturias como por Valencia, es la unica pista que te puedo dar. Ya nos diras. Un saludo Responder
alexsub3 Publicado 5 de Abril del 2020 Autor Denunciar Publicado 5 de Abril del 2020 (editado) hace 52 minutos, Lazpi dijo: Parece correcto, muchas veces si se ha hecho algo mas, en la versionde software aparecen unas XX. Si tienes el CD de navegacion y Vag-Com prueba a forzar una actualizacion de la unidad. Tienes que entrar en el modulo 37 (Navegacion)\ luego adaptacion\ canal 97\ cambia el valor de 0 a 1, test y guardar. Con esto se queda forzada la actualizacion. Metes el DVD de navegacion y comenzara a instalar el software. Cuando acabe, de primeras en canal 97 deberia de volver a 0, porsiacaso compruebalo (no sea que se te ponga a actualizar cada vez que metes el DVD de navegacion). Si con esto no funciona, se habra jodido algo del hardware, lamentablemente no te puedo ayudar, por milanuncios tienes varias personas que se dedican a reparar RNS-E's tanto por Asturias como por Valencia, es la unica pista que te puedo dar. Ya nos diras. Un saludo pues muchas gracias, en estos dias de confinamiento intentare echarle un ojo, ya que tengo que desmontar el pc de sobremesa para poder meterle el vagcom, con lo que sea te dire algo, espero que no se haya jodido nada. Editado 5 de Abril del 2020 por alexsub3 Responder
